用什么方法给内燃铲运机除锈
发表于:2026-4-21 08:18:37 4091
       铲运机是—种利用铲斗铲削土壤,并将碎土装入铲斗进行运送的铲土运输机械,能够完成铲土、装土、运土、卸土和分层填土、局部碾实的综合作业。
  内燃铲运机怎么除锈?高压水磨料除锈:利用高压水射流的冲击作用和水撬作用破坏铲运机锈蚀和涂层对钢板的附着力。该方法无粉尘污染,不损伤钢板,大大提高除锈效率,且除锈质量好。但除锈后的钢板易返锈,须涂装专门的带湿除锈涂料,对一般性能涂料的涂装有较大影响。涂抹防氧化油漆:在铲运机表面涂矿物性油、油漆或烧制搪瓷、喷塑等。在钢铁表面用电镀、热镀等方法镀上一层不易生锈的金属。这些金属表面都能形成一层致密的氧化物薄膜,从而防止铁制品和水、空气等物质接触而生锈。化学除锈:利用酸与金属氧化物发生化学反应,从而除掉铲运机金属表面的锈蚀产物,即通常所说的酸洗除锈。
  铲运机的工作效率会受到哪几个方面的影响。操作者的操作情况,如果在使用的时候操作不熟练的话,那么不仅会影响到效率,而且在使用的过程中很容易就会造成故障产生,对于机器的伤害也是很大的,所以工作人员一定要具有熟练的经验之后才可以操作机器进行使用。机器操作前的没有做好相关的准备工作,需要做好一切的准备,那么才不会影响到外圆抛光机正常的使用。是没有定期的对铲运机进行维护,定期的检查维护之后可以让机器的性能得到提高,运转的灵活性也会增强很多。
  由维修工负责铲运机下井前的铲斗和尾部护罩拆卸工作。由安全员、修理工、电工和其它辅助工人负责铲车安全入罐和固定工作,并经矿方检查后,方可下井。铲运机下到- 110m水平并用5t倒链和钢丝绳捆绑固定于板车上,矿机动科、安全助检查验收。铲车拆卸的附件装入1.2m3固定式罐车 经上盘运输巷运至盲斜井,由盲斜井下放至-170m水平。铲运机运至-110m水平盲斜井井口时,仔细检查捆绑固定情况,为防止斜井下放时滑动,不安全因素较多,可考虑将卸掉铲运机胶轮,便于固定。盲斜井下放时严格控制卷扬运行速度不得超过0.5m/S;由于板车宽度偏中过-170m甩车道时要加倍小心,必要时采取措施防止重车翻转。
  将铲运机停在无松石、无滴水、无天井跨塌、无爆破作业砸坏等情况发生的安全处。断开车上电源开关及主电源开关。将铲运机停在平地上,若停在斜坡上,须用三角木或石块将车轮楔住。将各操纵杆复位,动臂放到底,铲斗下翻并接触地面。将停车闭锁放到锁定位置。拖动铲运机,在正常的拖挂或拉杆之外要加用安全链条或钢丝绳索,长距离牵引时,必须断开驱动系统。
支持
4 天前 回复
