水泥水化热测定仪的优势都体现在哪里?
发表于:2026-4-20 13:29:49 3688
       水泥水化热测定仪即化学反应的热效应只与体系的初态和终态有关而与反应的途径无关提出的。它是在热量计周围温度一定的条件下,用未水化的水泥与水化一定龄期的水泥分别在一定浓度的标准酸中溶解,测得溶解热之差,即为该水泥在规定龄期内所放出的水化热。筒体、筒盖、筒座均用不锈钢材料制成。水泥水化热测定仪放置隔热套和真空瓶,真空瓶内有耐酸内衬,内衬用于盛放试验用酸液,内衬清洗后重复使用。真空瓶及内衬用固定在筒盖下面的软木瓶塞封闭隔热。筒体和筒盖间用O形密封圈密封,拧紧筒盖上的蝶形螺母后可保证水槽内的水不渗入筒内。 电机套固定在水槽部分盖板上,电机装在电机套内腔,上部装有小皮带轮,横梁套在电机套外圈,可绕电机轴线转动以调整搅拌棒位置。水泥水化热测定仪调整后,转动横梁上的锁紧手柄可锁定横梁位置。横梁的另一端的主轴孔内装有轴承和主轴套,主轴套内有一根能上下移动的主轴,通过调节轴上的固定螺钉可上下移动主轴,即可调节搅拌棒在真空瓶内的高低位置。主轴下端装有夹头,酸液搅拌棒在真空瓶内穿过筒盖的孔夹紧在夹头上。主轴套上端装有大皮带轮,由同步带带动。电机周围有冷却管加以冷却。该系统采用高精度温度传感器采集热量计中水泥的温度变化,多组热量计被安装在一个带数控装置的恒温循环水槽中以保证外界温度的恒定。
值得收藏
2026-5-26 19:58:06 回复
很有帮助
2026-6-2 01:28:48 回复
2026-6-7 15:00:57 回复
