新一代“SWS-80旋转式太阳能辐射监测系统”
发表于:2026-1-3 13:38:42 4461
       SWS-80旋转式太阳能辐射监测系统
  旋转式太阳能辐射监测系统是专门针对太阳能光热发电系统设计开发的,可以精准地监测风向、风速、温度、湿度、气压、总辐射、漫散射辐射、直接辐射等数据,主要应用于太阳能资源评估、太阳能辐射监测系统和大地光热资源监测等。广泛应用于太阳能资源数据分析、太阳能光热发电系统预测,太阳能发电站的优化设计,太阳能发电系统的性能提高。
  系统说明
  到达地球表面的辐射由两部分组成:直射光和由于大气中的云和颗粒物造成的散射光。在精准的日射强度计出现之前,测量散射的成本是相当昂贵的。
  系统中配备的日本EKO公司生产精准型副基准总辐射传感器采用旋转遮光支架简单可靠、响应迅速的光热型日射强度计来测量出总辐射GHI,采用旋转遮挡环的迅速遮挡测量散射辐射DIFF,并通过下面的公式计算出直接辐射DNI。
  GHI = DIFF + DNI cos (z) z: 太阳所在位置的太阳天顶角
  气象要素测量可根据使用需求配置风速风向、温湿度、大气压力、降雨量、云量等。
  供电模块可为系统提供太阳能、直流、交流等多种供电方式。
  系统特点:
  ? 本设计为日本
  ? 可选配气象传感器有:风向、风速、湿度、湿度、气压
  ? 数据记录仪可选用美国CSI生产的CR800或者CR1000记录仪进行测量与控制
  ? 运用NASA的高精度太阳位置算法,太阳高度角角度精度直达0.01度,从而保证可靠的直辐射和散射辐射
  ? 利用数据采集器具有的高速扫描技术,连续测量遮挡环遮挡瞬间太阳辐射的数值,判断和确定最小值为散射辐射的方法,既保证旋转的连续性又保证数据的科学性
  ? 通讯协议可选Modbus通讯协议
  ? 通讯端口:RS-232C、RS-485、GPRS等
  气象传感器:
  Met Station One五要素气象站是一款将风速、风向传感器、温度、相对湿度传感器、大气压力传感器集成为一体的多功能气象站。通过该站可同时获取风速、风向、温度、湿度、大气压力等气象参数,可应用于气象、光伏、电力、风电、农田、草地、森林等小气候研究。
  主要技术参数: 风速风向 量程:0~60m/s
  分辨率:0.1m/s 精度:2% 启动风速:1m/s 风速风向 量程:0~360° 分辨率:1°
  精度:5° 启动风速:1m/s 温度 量程:-40~+60℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.4℃
  相对湿度 量程:0~99% RH 分辨率:1% RH 精度:±4% RH 大气压力 量程:500~1100hPa 分辨率:0.1hPa 精度:±2hPa 供电及输出 输出:1 Hz的测量速率 信号输出:RS-232,RS-485 8~36伏直流电源,10mA典型@ 12VDC
  MS-80(副基准):新一代的辐射传感器,采用全新的设计理念,拥有快的响应速度,用于高级别的研究和观测。
  技术指标:
  测量范围():0~4000W/㎡
  分辨率:7~14μV/W/㎡
  响应时间(95%):<0.5 秒
  热辐射偏移(200W/m2):+1W/㎡
  温度偏移(5K/hr):<1W/㎡
  非稳定性(年变化):<0.5%
  非线形误差(在1000W/m2):<0.2%
  方向误差(在1000W/m2):<10W/m2
  光谱选择性(0.35-1.5μm):< 3%
  温度响应(在-20~+50℃):< 1%
  倾斜响应(在1000W/m2):< 0.2%
  阻抗:~45000Ω;
  视图:180°;
  防护等级:IP67
  工作环境:-40~+80℃
  旋转辐射计PRB-100-80(测量总辐射、直接辐射、散射辐射)
  旋转辐射计主要有两部分组成,一部分为旋转辐射支架,一部分为光热型精准式日射强度计。光热式日射强度计在太阳能光热和光伏发电中是目前应用泛的,是商业开发最成功的太阳能应用方式,光热转换指通过接收或聚集太阳光将太阳能转换成热能,光伏转换指利用利用光生伏打效应原理将太阳能转换成电能。对于太阳能光伏发电而言,主要通过吸收太阳光子而产生电能,因此其主要吸收可见光,光谱波段大约为280~3000nm;而对于需要通过聚焦、集热来进行发电或者提供热能的太阳能光热利用,满足其光谱波段的直接辐射和散射辐射能量均可以被利用,光谱范围大约为305~2800nm。MS-80(副基准):新一代的辐射传感器,采用全新的设计理念,拥有快的响应速度,用于高级别的研究和观测。
  技术指标:
  遮光片直径:58cm
  遮光片宽度:5cm
  电机:由脉冲电机直接驱动和谐波机理
  旋转角度:垂直0°,水平180°
  分辨率:0.0036°
  遮光环的纬度范围:20°~50°(香港的纬度为22.15,漠河的纬度是52.10)
  供电:220V AC(&plusmn;10%)
  功耗:50VA
  定位系统:GPS
  光谱范围:280~3000nm
  测量范围():0~4000W/㎡
  分辨率:7~14μV/W/㎡
  响应时间(95%):<0.5 秒
  热辐射偏移(200W/m2):+1W/m2
  温度偏移(5K/hr):<1W/㎡
  非稳定性(年变化):<0.5%
  方向误差(在1000W/m2):<10W/㎡
  阻抗:~45000Ω
  视图:180°
  防护等级:IP67
  工作环境:-40~+80℃
  CR1000数据采集器
  CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。
  CR1000数据采集器应用
  ? 气象行业
  ? 能源与电力行业
  ? 生态环境行业
  ? 长期气候监测,气象学研究,日常天气测量
  ? 空气质量
  ? 农业或农业研究
  ? 土壤墒情监测系统
  ? 水位
  ? 水产业
  ? 水质
  ? 雪崩预测,极地,高原
  ? 火灾气象
  ? 地质
  ? 文物保护
  主要技术参数:
  扫描速率:100Hz
  模拟输入:16个单端通道(8个差分)
  脉冲通道:2个
  工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
  内存:标准为4M内存,可扩展至2G
  供电电压:9~16VDC
  A/D转换:13bit
  微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
非常感谢
2026-4-30 17:46:17 回复
