了解设备的结构充分发挥了盘式连续干燥机的性能
发表于:2026-4-20 13:20:38|本帖共 1,081 字 3010
       盘式干燥机广泛应用于化工、染料、农药、塑料、医药及食品等领域,在使用中不断改进提高。它与传统干燥设备相比,具有热效率高、能耗省、干燥均匀、产品质量好、占地小、附属设备少、污染少、生产连续、操作方便和适用范围广等优点。因而在干燥技术中有其广阔的发展前景,引起越来越多人的重视和研究。盘式干燥机是在间歇搅拌传导干燥器的基础上,综合了一系列技术,经过不断改进而研制开发的一种多层固定空心加热圆形载料盘、转耙搅拌、立式连续的以热传导为主的干燥设备。这种干燥过程,就是将载热体通入各层空心圆盘内,以热传导的方式间接加热盘面上所放置的湿物料,在转动耙叶的刮耙作用下,使不断移动翻滚的物料内的湿份在操作温度下蒸发,其蒸汽随设备尾气排出,从而在设备底部连续地获取合格的干燥成品。根据产品性能、干燥要求和处理量大小,盘式干燥机采用了主轴无级调速、手动调节圆盘加料器调节套高度,控制各层加热盘温度分布,末期冷却降温等一系列措施,充分发挥了盘式连续干燥机的性能。 盘式干燥机上下交替排列,物料得以连续地流过整个干燥器,中空的盘式干燥机内通入加热介质,加热介质形式有饱和蒸汽、热水、导热油和高温熔盐,加热介质由干燥盘的一端进入,从另一端导出,已干物料从层干燥盘落到壳体的底层,最后被耙叶移送到出料口排出。湿份从物料中溢出,由设在顶盖上的排湿口排出,真空型盘式干燥器的湿气由设在顶盖上的真空泵口排出。 盘式干燥机的功能连续运行, 热效率高, 圆盘式连续干燥机为热丝热转印方式干燥, 干燥过程中在干燥器中只有极少量 (或不能进入) 空气, 其尾气量很小, 热效率可达65% 以上。 功耗低, 噪音小。由于物料层在干燥过程中非常薄, 主轴转速较低, 物料输送系统的功耗较小, 整套烘干机组的损耗效应仅为对流换热单元的功耗的 1/5 ~ 1/7, 噪音很小。 湿物料通过定量加料器均匀加 到盘式干燥机的顶部,在干燥器中流过时完成干燥过程,从干燥器底部排出干物料。在基本配置基础上,加设翅片加热器,往干燥器中通入小流量的热风,用于吸收干 燥过程中从物料中逸出的水汽,防止湿气在干燥器顶部和排气筒中结露。 盘式干燥机适用于蒸发强度很大的干燥过程。在基本配置基础上,配备翅片加热器和尾气引风机,通过入热空气将干燥过程中逸出的湿份迅速带走,进一步强化了传热和干燥过程,并防止湿气在干燥器顶部的排气管道中结露。 盘式干燥机加配除尘装置适用于有毒、有害、能对环境造成污染的物料和易飘逸物料的干燥,如:农药、染料及其中间体。在基本配置基础上,配备袋式除尘器、翅片加热器和引风机,将尾气中夹带的微量特别细和轻的物料进行捕集,起到保护环境和减少产品损失的目的。
谢谢分享,很有启发。
2026-9-3 12:28:06|本帖共 10 字 回复
谢谢,这个新闻很实用。
2026-9-9 16:50:04|本帖共 11 字 回复
