KBO适用场所及安装注意事项
发表于:2026-4-20 13:11:08|本帖共 808 字 2327
       KBO适用场所及安装注意事项
    一、适用场所
  工业设施
  冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统;
  电动机控制中心(MMC),尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力Ics高达80KA的配电控制与保护系统;
  单电机控制与保护系统; 配电中心
  商业及民用设施
  现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统; 远程控制照明系统。
  医院
  信息处理中心(银行、市政、证券交易中心等) 电信通讯机房
  商业大楼(大型购物中心、超级市场、超市等)
  基础设施
  港口或铁路系统(航空港、铁路客运中心等) 高速公路照明或通风系统
  驻地控制保护系统(如边防哨所、雷达机站)
  消防系统
  各种场合的消防泵,风机等
  二、注意事项
  1、设备安装要求 为保证保护特性准确性KB0安装连接导线应符合规定,使用前应仔细检查线圈电压和附件控制电源电压是否正确一致,以免损坏KB0。操作旋钮应能正常操作,“AUTO”位置,电磁铁应吸合,操作旋钮旋到“OFF”位置,电磁铁释放,其安装面允许相对其轴心左右旋转90°安装。
  KB0如在脱扣状态(既旋转在“TRIP”位置),应将旋钮旋至再扣位置(RESET)然后旋至:“AUTO”位置,才能实现远距离控制。 在运输和存储过程中不应受到风雨侵袭,使用前应放置在日平均相对湿度不大于90%(在25℃时),周围温度不高于+40℃且不低于-25℃的仓库中
  2.参数设置与运行 运行前用户应对KB0设置参数,空参运行,(在电动机启动和运行时,按设置键无效),按设置键选择设置类型,依次按移位键,选择数据移位,按数据键进行数据修改,某参数设定完毕,再按设置键,进入下一项设置状态,值至结束,不需的选项应放弃设置,所有参数设置完毕后,按复位键,退出设置状态。 举例如下: 产品KB0-12/M12/06M电机4KW 设置: Is1根据实际电机电流旋转到相对应的整定电流值。Is2根据电动机的重载或者轻载调整对应的电流值。
认可楼主的专业见解,内容专业度高,参考价值十足
2026-10-22 12:48:38|本帖共 23 字 回复
