食品安全检测仪能检测哪些有害物质
发表于:2026-4-20 13:03:41|本帖共 1,125 字 3928
       研发的多功能食品(food)安全(security)检测仪(Detector)可快速检测各类食品中的甲醛(Formaldehyde)、二氧化(oxidation)硫(化学符号:S)、亚氨氮水(Nitric acid)盐、吊白块、农药残留的含量,仪器预留其他项目检测程序(procedure)和端口,根据日后需求可方便(的自主增加(increase)检测项目。可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。光源采用进口超高亮发光晶体二极管,高精度(**度)、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。 采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测(检查并测试)重复性功能 ,自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。 选配功能 : 1) 可以通过(tōng guò)GPRS模块,将数据(data)无线(wireless)传输(pass)到手机(Cell phone)或者指定网络(The internet)。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。 2) 5寸触摸屏或者7寸触摸屏,仪器默认为5寸屏。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。农药残留检测仪是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要农药是一些**家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如、、、、甲基等。 3) 仪器加实现自身加热功能 4) 可配置大容量锂电池(Battery)(Lithium Cell) 技术参数: 1、农 残: 检出下限:抑制(inhibition)率 5% ,检测范围:抑制率(0~100)% 2、甲 醛: 检出下限:1mg/kg ,检测(检查并测试)范围(fàn wéi):(0~100) mg/kg 3、亚硝酸盐: 检出下限:1mg/kg ,检测(检查并测试)范围(fàn wéi):(0~100) mg/kg 4、二氧(Oxygen)化硫(化学符号:S): 检出下限:1mg/kg;5mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg;(0~500) mg/kg 5、吊 白 块: 检出下限:5 mg/kg ,检测(检查并测试)范围(fàn wéi):(0~500) mg/kg
有用
2026-6-1 19:02:23|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-6-9 13:41:53|本帖共 4 字 回复
