单螺杆挤出机怎样挤出成型塑料制品?
发表于:2026-4-20 12:53:53|本帖共 656 字 3079
       螺杆是靠旋转工作的,而螺杆转速系指塑料在塑化时,螺杆的低至高转速范围。单螺杆挤出机挤出成型时需要按塑料制品配方要求,把混合均匀的原料经料斗送人挤出机的机筒内。
  随着螺杆的旋转,原料被螺纹强制推向机筒前方。由于重庆塑料挤出机的机筒前面有过滤网、分流板和成型模具的阻力,再加上螺纹间容积的逐渐缩小,被螺纹推动前进的原料受到很大的压力,同时原料又受机筒的供热。原料受挤压、剪切、搅拌作用时,与机筒、螺纹间的摩擦及原料分子间的摩擦,都会产生热量。
  结果,原料在机筒中温度逐渐升高,其物理状态也随之逐渐由玻璃态转变为高弹态,后成为黏流态,达到全塑化。由于螺杆一直在稳定不停地旋转,则把塑化均匀的熔融料等压、等地从成型模具挤出,成为具有形状的塑料制品。再经冷却定型,即完成挤出成型制品工作。
  由于塑料挤出机机筒前端有过滤网、分流板和成型模具的阻力,再加上螺纹间容积的逐渐缩小(等距螺纹,螺纹深度逐渐变浅),同时原料又受到机筒的供热,结果被螺纹推动前进的原料受到挤压、剪切、加热和搅拌等条件作用,再加上原料间、原料与机筒内壁及螺纹面的摩擦,产生定热量,使原料在前移的同时温度逐渐升高,其物理状态也随之逐渐由玻璃态转变为高弹态,后成为粘流态,达到全塑化。
  由于螺杆一直在稳定不停地旋转,则把塑化均匀的熔融料等压、等量地从成型模具口挤出成为具有定形状的塑料制品。再经冷却定型,即完成制品的挤出成型工作。
  挤出成型是在挤出机中通过加热、加压而使物料以流动状态连续通过模成型的方法,也称为“挤塑”。与其他成型方法相比,效率高、单位成本低的优点。
评论列表(6)
讲得透彻
2026-4-29 03:39:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 10:41:54|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-23 10:37:01|本帖共 2 字 回复
这篇文章是写给实干家的。
2026-8-10 11:57:32|本帖共 12 字 回复
紧盯动态,把握市场脉搏
2026-8-24 11:23:41|本帖共 11 字 回复
同行参考很棒
2026-10-8 08:29:50|本帖共 6 字 回复
