成都三菱PLC维修人员浅析三菱PLC与PC之间的连接通讯
发表于:2026-4-20 12:37:11|本帖共 997 字 2407
       由于PLC的高性能和高可靠性,目前已广泛应用于工业控制领域,并从单纯的逻辑控制发展为集逻辑控制、过程控制、伺服控制、数据处理和网络通信功能于一体的多功能控制器。由于PLC本身并不配置显示功能,因而实现其内部数据显示就变得很重要了,而且成为PLC控制系统设计的一个难点。接下来从事成都三菱PLC维修工作多年的老师傅为您讲解三菱PLC和PC之间的通讯连接:
  在PLC控制系统中,需要显示的内容主要有计时器值、计数器值和数据寄存器值,数据显示方法可归纳为两种基本类型:一类为基于PLC数据通信接口,如RS-232,RS-485/422,显示装置也具有此类接口,通过数据通信方式实现数据显示。
    基于通信的数据显示技术
  利用数据通信接口进行数据传送和显示,是实现PLC数据显示的有效途径。目前主流PLC均提供标准的RS-232或RS一485/422接口,或者通过模块扩展增加此类接口。
  三菱FX2N的通信模块232ADP,232BD,485BD和485ADP均可作为数据接口。显示装置可选用专用智能显示屏和通用计算机(PC).直接选用和PLC配套的显示屏或触摸屏,可实现PLC内部多个数据的集中显示,并可利用编辑软件编辑屏幕图形,提高显示界面的可视性。FX系列可配套的显示屏有F93000T一BWD,F940GOT一LWD和F940GOT-SWD。
  智能显示屏通过通信接口读取PL的寄存器,数据显示效率高,同时可简化控制系统的设计。
    PLC与组太网的通信连接
  1:1一个站,距离〈15米,用编程口驱动
  通过编程口通信(plc不需要进行编程)
  1:N多个站(最多16个站),50米>距离>15米,用FX485驱动
  1:N多个站(最多16个站),500米>距离>50米,用FX485驱动
  1:N多个站(最多16个站),1200米>距离>500米,用FX485驱动(加485中继)
  RS485的连线可以是一对或两对导线。根据用途来决定连线的方法,本设计采用的是两对导线连接方式。
  为了建立PLC与组太王的通信连接,可以在PLC编程软件的菜单“PLC/串行口设置”中设置通信地址和通信参数,也可以在软件中直接用编程(MOV指令)来实现,按RS485规定具体设置是:
  波特率设为9600bit/s,数据位设为7位,l位起始位,2位停止位,偶校验,采用协议1。用编程软件设置,其中在D8121中设置通信地址。
期待深挖更多厂家幕后发展动态
2026-8-24 18:07:37|本帖共 14 字 回复
