氢气发生器工作原理及故障分析
发表于:2026-4-20 12:06:52|本帖共 726 字 124
       氢气发生器工作原理及故障分析
  济南前程生产的气体发生器,凭借氮气、氢气和空气系统,用于LC-MS(液质联用)和GC(气相色谱仪)领域。 一、氢气发生器简介 QCH氢气发生器由电解池、开关电源、压力控制、流量控制、干燥净化、流量显示等系统组成,通过电解氢氧化钾水溶液得到氢气。 二、氢气发生器配制电解液 将备件中100克氢氧化钾取出放入玻璃(或陶瓷)容器中,加入适量去离子水(或纯水)溶解冷却后,加入电解槽中,补加去离子水(或纯水)至上下限之间。加入电解液后把发生器由后向前倾斜45°反复3次,让液位管中的空气排出。 三、氢气发生器故障判断与处理 1、氢气压力低 氢气压力低,而氢气流量大,需要检查仪器是否漏气。用盲螺母把仪器背面氢气出口封闭,开机观察流量指示是否回零,几分钟后流量值没有降小或者到零,说明仪器漏气。请检查干燥剂筒上盖内的橡胶面有无干燥剂附着和干燥器底座的O圈是否脱开,否则说明后面连接的仪器漏气。不能解决请与厂家联系。 2、氢气流量小 仪器在使用中流量值显示减小,氢气压力低,请换电解液。将原电解液排出,用去离子水清洗后,将100克氢氧化钾溶解于400毫升去离子水中,加入电解池中。 3、流量显示与实际用量相差较大 如果在使用中发现流量显示与实际用量相差较大,用盲螺母把仪器背面氢气出口封闭,开机观察流量指示是否回零,几分钟后流量没有降到较小,说明仪器本身漏气。否则说明后面连接的仪器漏气。 4、压力大于设定值 仪器出厂时压力值设定为0.3MPa,开机时需要注意压力的上升清况,如果压力值大于0.3MPa,说明压力控制器出现故障,电解电流失控,造成氢气压力的上升,将会损坏压力表,严重时将造成电解池的损坏,出现此情况关闭电源停机,速与生产厂家联系。
有用
2026-5-15 08:37:13|本帖共 2 字 回复
感谢用心打磨每一篇内容,质量始终优质稳定
2026-10-18 05:01:32|本帖共 20 字 回复
