湿式电除尘器使用限制条件及启动停用注意事项
发表于:2026-4-20 12:02:24|本帖共 717 字 4009
       布置湿式电除尘器的主要限制条件有以下几点:进入湿电电场的烟气温度需将至饱和温度以下,因为即使运行温度比冲刷液绝热饱和温度只高10度,也会使粉尘颗粒干燥,产生污染物,因此在结构上必须采取良好的抗结露措施;当粉尘浓度或SOX浓度过高的情况下,不应该采用湿式电除尘器;湿电的各主要部件选用的结构材料,要有一定的抗腐蚀性,尤其是阴阳电极。 湿式电除尘器启动时要注意以下事项: 1. 提前8小时以上投入绝缘子室电加热及热风吹扫系统,确保绝缘子室温度大于60度以上; 2. 是否脱硫系统必须提前运行,避免干态、高温烟尘进入湿式电除尘器,导致内部件结垢,损坏内部防腐涂层; 3. 在下述三个条件同时符合时才可启动湿式除尘器,剩余25%油枪工作且投粉35%正常温度运行或油枪退出后,进入湿式除尘器 烟气温度低于70度,脱硫设备已经开启。 4. 开启湿式电除尘器时先开低压给水系统再开高压供电系统; 5. 严禁在锅炉投油或脱硫未开启时有高温干烟气是开启湿式电除尘器。 湿式电除尘器停止工作之前,要注意以下事项: 1. 机器停运的时候,要先停高压供电系统再停低压给水系统; 2. 锅炉停机后湿式电除尘器喷淋系统必须继续投入8小时以上,确保电场冲洗干净; 3. 停机状态下高压柜总开关必须断开挂牌; 4. 超时停机可以不用停绝缘子室电加热、热风吹扫系统; 山东盛宝传热科技有限公司是一家集除尘、脱硫、湿式静电除尘器、脱硝、气力输灰、冷渣机、空冷器、蒸发式冷凝器、蒸发式空冷器、闭式冷却塔、玻璃钢冷却塔等设计、研发、制造、销售和服务为一体的专业公司。可广泛应用于钢铁、水泥、化工、石油、冶金、电力、医药、水处理、食品、供热、矿山、造纸等行业,同时承揽玻璃钢环保设备、玻璃钢产品的设计、制造、销售和服务。
支持
2026-7-21 09:31:10|本帖共 2 字 回复
