低压电缆故障查找方法
发表于:2026-4-20 11:27:19 520
       低压电缆是指运行电压小于1kv电力电缆, 低压电缆是由线芯,绝缘层和保护层所组成,用于配电柜到设备端的连接电缆,低压电缆与高压电缆相比,其工艺结构和使用范围也有所差异,相同在于它们都是传导电能的载体,其使用范围无处不在,那么在日常的使用中,如果电缆出现故障,我们该怎么样尽快的解决和修复呢? 鼎升电力技术部门关于“低压电缆故障的查找方法”展开详细的介绍,分享给大家
  当电缆出现故障时,我们首先想办法解决故障,恢复运行,除此以外,要对电缆的故障展开分析,分析具体原因,根据鼎升电力售后服务部的资料显示,排除电缆本身质量的问题,低压电缆故障的原因主要有两个方面,,外力因数造成外绝缘破损,受潮导致的接地故障,第二,接头没处理好,导致受潮引起的短路故障。
  电缆出现故障后,首先要借助于万用表或者是电子兆欧表通过数据分析当前故障的情况,具体方法是,选用2500V数字兆欧表测量相间、相间对地的绝缘电阻值,通过排除法,看看是哪一相出现了电缆故障,当故障相确定好之后,再用万用表测量对地的电阻值,如果测量得出阻值大于200欧姆,那么可以用“跨步电压法”,否则,用“高压闪络法”,需要提醒的是,这个过程鼎升电力推荐使用万用表测量,在没有电压的情况下,更容易判断。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
马克
2026-4-29 02:25:39 回复
2026-5-24 00:55:38 回复
2026-6-14 22:55:16 回复
