在线ph计使用时注意事项
发表于:2026-4-20 11:07:13|本帖共 753 字 2234
       在线ph计使用时注意事项:
   大家应该都知道在线ph计的使用方法了,以下主要内容为大家介绍的是接电后使用在线ph计,需要注意的事项。我们需要从中了解其工作原理,才能分析出为什么要这样注意的缘由,zui后才能解决问题。如下,接电在线ph计使用时注意事项。
   开始接通在线ph计电源,打开在线ph计面板开关,预热十分钟;之后检查ph电极,用蒸馏水冲洗干净,试干后即用; 在线ph计标定:先用PH计标准缓冲液校准,再用标准缓冲液校准(所测溶液的温度应与标准缓冲液的温度相同。)标定好后不要再动旋钮。
   在线ph计测定:将ph电极放入充分搅拌的溶液中,待数值显示稳定时候液温度尽量保持室温,不要过热,以防止参比电极中的溶液溶出,降低盐桥的流路作用。
   关于在线ph计在使用过程中的一些日常维护,它的测量电极是由玻璃材料制成,它灵敏而易碎,使用时要格外小心和注意维护,应该特别的注意以下几点:
  1、玻璃电极头的敏感膜壁薄易碎,应戴保护套操作,不要碰碎; 2、复合电极的寿命通常为一年,应及时更换,保持电极的灵敏度; 3、电极用完后应用水冲洗干净,尽快浸泡在饱和KCl保存溶液中,不要在水中长期放置; 4、由于溶液温度会影响pH值测量,在进行精密测量时要带温度补偿计同时测量,特别是加酸/碱调节溶液pH值时尤为重要; 5、参比电极在使用时要注意电极内充满KCl溶液,不要有气泡,还要注意要让参比电极下端毛细口有极少量的KCl溶液渗出,保持盐桥畅通,使测定结果准确。
   如上几点的清晰分析,从中能找到不少需要注意的使用技巧知识。明白在线ph计的工作原理,其中的电极组成原理知识后,就能够很容易的分析在线ph计在平时使用时遇到的疑难。以上是上海阔思电子有限公司青岛办事处提供,专业供应工业在线ph计,在线ph计,青岛ph计,ph酸度计,在线ph酸度计等。
支持楼主,说得很有道理。
2026-9-19 00:43:03|本帖共 12 字 回复
贴合行业整体实操现状,总结经验全面通用
2026-9-25 20:08:55|本帖共 19 字 回复
通篇硬货,没有一点水分。
2026-9-30 08:23:35|本帖共 12 字 回复
