缠绕机膜架不动作是什么原因?
发表于:2026-4-20 10:15:42|本帖共 415 字 2069
       缠绕机从结构上讲,有三大运动部位,转盘、膜架、送膜机构,这三大机构分别由不同的电机带动,因此如果出现故障每个部分基本是立的,但每个部分出现故障时,人们先想到的就是电机偶遇问题,但事实并非如此,例如缠绕机膜架不动作就可能由以下几个原因造成: 1、电机故障。电机故障是非常容易判断的,因为电机的故障基本就是不转或者有异响,但基本不会有太大问题,因为电机的使用寿命一般都很长,而且不管多久,基本都是保修的,所以这个可以通过肉眼观察来排除。 2、电位器故障。电位器是用来辅助电机工作的小工具,这种小部件相对与电机来讲,故障率是要高一些的,所以当缠绕机出现问题,在排除了电机故障之后,先应该想到的就是这样的小地方。 3、传感器故障。缠绕机的各个工序工作都建立在传感器检测到物品的基础上,如果没有检测到物品,有没有打到手动状态的话,那么缠绕机是不能自动运行的。 以上就是根据以往的工作经验为您总结的缠绕机膜架不动作的原因,希望对您今后的使用有所帮助。
点赞
2026-5-11 17:53:06|本帖共 2 字 回复
2026-7-17 10:41:50|本帖共 4 字 回复
