双头锯调节需要注意事项
发表于:2026-4-20 10:08:53|本帖共 531 字 3214
       在铝型材加工设备当中,双头锯占有非常重要的比重,是一种用于生产门窗的原材切削设备,通常被用于铝门窗以和其他铝型材的切割开料上,在使用调节过程中需要注意哪些问题。
  1、调节卡紧汽缸的部位,将铝合金型材放进该铝合金门窗机器设备的操作台表面,两锯头的卡紧汽缸调节至对产品工件卡紧部位,随后固定不动卡紧汽缸。
  2、调节木工锯片走刀速率,先以铝材切割机原厂的默认设置锯片走刀速率调试,在调试全过程中,假如感觉锯片的走刀速率不适合时,能够调整工进汽缸变速连接头,扩大或降低走刀速率,就可获得所需要的走刀速率。
  3、调节锯削视角,铝材切割机按所述各类调节结束,查验符合要求后试运行三十分钟。
  4、松掉工作中台子上的卡紧摇杆,摆角汽缸换气,四十五度及时后,卡紧门把,锯切铝型材后查验是不是符合规定,如果不符合规定,可调节限位开关挡块上的限位开关螺丝,反复锯切,使之符合要求,随后再卡紧螺丝上的螺帽,扭紧卡紧摇杆。
  5、调节激光切割长短,视角调节结束后,应调节铝合金型材的激光切割长短,带动门把推动右锯头沿圆滑轨挪动至准确部位,标尺标示长短即铝合金型材长边的长短,激光切割进行后,如激光切割后铝型材的长短与规定长短有误差,应开展调整,调整时,扭紧刹车踏板可调式手炳,旋转调整手炳至规定规格。
行业资讯干货
2026-9-15 01:32:56|本帖共 6 字 回复
