真空滤油机真空度不稳定解决方法
发表于:2026-4-20 09:45:37|本帖共 657 字 3720
       真空滤油机中,设备运行的真空度稳定性非常重要。因为真空滤油机的进油一般靠真空泵负压吸入。滤油机中zui常用的功能如真空抽注,及真空注油,都与滤油机的真空度稳定性密不可分,可见真空度保持稳定是多么重要。那么,平常在滤油机的生产过程中,如果遇到真空度提不出来,或者不稳定时,重庆通瑞滤油机厂家推荐参考以下方法,对真空滤油机进行检修判断:
  故障
  产生原因
  排除方法
  真空度下降
  a)有空气导入
  a)检查空气导入球阀是否正确地关闭
  b)真空泵排气口关闭
  b)检查
  c)真空泵故障
  c)定期维护真空泵非常重要,具体参见随机附带的真空泵说明书
  d)真空管路漏气
  d)检修进油或者真空抽气管路。1)启动真空泵,待极限真空值起来后,把滤油机设备的进出油口都关闭,测试极限真空值是否稳定,如果稳定则证明油路管道无漏气之处,则检查进油口是否放好,或者油中气体是否过多;2)如果不稳定,则检查滤油机管路是否有漏气之处,将其处理掉。
  e)真空泵油不足
  e)补充真空泵油至油标线上
  f)真空泵油有水污染
  f)更换新油,国产真空泵和进口真空泵用油不同,一定不能混合
  g)抽出气体中含水蒸汽过多
  g)属于正常现象
  h)真空表指示不正确
  h)使真空泵运转并检查真空表的读
  校准或更换
  由于真空分离器中过度起泡,使油从真空泵的排气口中排出
  a)待处理油中溶解的气体和空气过高
  a)使设备在半真空下运行,直至气体含量减少为止
  b)油温过低而起泡
  b)使油液在部分内循环工况下运行以提高油温
  c)由于油泵故障或堵塞真空分离器中未排出油
  c)视需要进行清洗或修理
  d)真空分离器中油位过高
  d)降低真空分离器中油位
辛苦了
2026-5-27 16:21:01|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-6-22 23:33:04|本帖共 4 字 回复
这篇文章让我受益匪浅。
2026-10-11 05:17:21|本帖共 11 字 回复
