东莞华鸿浅析密炼式三螺杆挤出机功能
发表于:2026-4-20 09:35:27 3513
       密炼式三螺杆挤出机是一种新颖独特的三螺杆挤出机,为21世纪新型挤出机,它的问世世界空白,必将引发挤出机行业的技术革命,成为今后塑料行业生产设备的主力军。目前该机为60型,三螺杆呈倒“品”字型排列,螺杆直径60毫米,中心距54毫米,长颈比30:1,螺杆转速500转/分钟,主电机功率55~75KW,采用变频调速或直流调速,配套独特的水环热切装置。机组已经两年多在各种条件下考验,运转平稳安全可靠。 一、剪切效率高,塑化效果好 一对螺杆有一个啮合点,而三根螺杆却有三个啮合点。即相当于三对双螺杆,因此剪切效率高、物料容易塑化。在实验颜料含量为15%的蓝色母粒时,抽出螺杆检验,看到物料在螺杆全长的中部就已完成塑化了,说明其塑化效果好。 二、密练功能、分散效果好 三根螺杆呈倒“品”字型排列,在中心区形成一个闭合空间。螺杆每转动一周,在同一截面该中心区空间通经面积由7.5平方毫米变到321平方毫米,变化三次即当压缩比为43倍螺杆转速为500转分钟时,变化3×30×500=45000次,如物料在机内停留20秒钟,则物料在机内将受到15000次强力积压和揉揣。因而被均匀塑化分散。所以该机是集密练和挤出为一体的分散性非常好的挤出机。实践证明生产碳黑母料时碳黑含量可达55%,低烟无卤阻燃电缆料含量可达90%,PP或PE母料碳酸钙添加量可达85%以上效果很好。 三、产量高、能耗低 其产量是规格、同功率双螺杆挤出机的2倍。对生产相同数量的产品,所需要的人力、场地等成本成倍降低。并因其长径比短,主机功率、加热器等功率下降而节能。 四、排气性能好 该机的排气口没有任何物料积存,更无冒料、堵塞等现象,其原因是物料几乎都被吸入螺杆中心的蜜炼区,密练区就相当于一个熔体泵,因此不会冒料。所以该机可以达到很高的真空度,提高了产品的质量。 五、物料在机筒内停留时间短、不易被降解 该机的长径比短(现在是22,对于某些物料还可以短),22长径比相当于双螺杆的66长径比,物料在机筒内停留时间却可以缩短三分之一,因此,该机适合于热敏性和怕降解的物料。 该机型经过各种物料试车后,已经顺利通过设备的中试阶段,目前它的性能比国内任何双螺杆挤出机都要,特别适合生产高档产品,得到专家及业内人士的高度评价,并已系列化,批量投放市场,必将受到国内外用户的欢迎,也是挤出机划时代革命的开始。 东莞市华鸿塑料机械厂专业生产制造螺杆、挤出机、料筒、注塑机、押出机螺杆。拥有专业加工生产流水线,工艺,技术独特,引进欧美的专业制造技术。更多的信息请继续关注:http://www.chinascrew.com.cn/index.html
