热电偶传感器的特点及工作原理
发表于:2026-4-20 09:24:13|本帖共 889 字 2088
       热电偶传感器大家应该对它都不陌生了,它是工业中使用普遍的接触式测温装置。那么原因是什么呢?这是因为热电偶具有性能稳定、测温范围大、信号可以远距离传输等特点,并且结构简单、使用方便。热电偶能够将热能直接转换为电信号,并且输出直流电压信号,使得显示、记录和传输都很容易。热电偶是一种感温元件,是一种仪表。它可以直接测量温度。本文小编主要要给大家讲解的是热电偶传感器的特点以及它的工作原理。 热电偶传感器的特点: ◆装配简单,更换方便 ◆压簧式感温元件,抗震性能好 ◆测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃) ◆机械强度高,耐压性能好 ◆耐高温可达2800度 热电偶传感器的工作原理: 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题: 1:热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数; 2:热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关; 3:当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 以上所述的全部内容便是小编要给大家讲解的热电偶传感器的特点以及它的工作原理了,相信大家应该也对热电偶传感器有更深层次的了解了。
不错
2026-5-30 03:48:04|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
内容打磨用心
2026-10-19 03:05:24|本帖共 6 字 回复
