智能硫化氢气体检测仪
发表于:2026-4-20 09:07:32 2571
       ETA-H2S智能硫化氢气体检测仪
  一、智能硫化氢气体检测简要介绍:
  ETA-H2S是我公司新推出的一种智能硫化氢检测仪,同时可以检测硫化氢浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能硫化氢气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。
  二、智能硫化氢气体检测仪特点:
  1、检测空气中的硫化氢气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
  2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有USB数据接口
  3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
  4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
  5、仪器显示有ppm和mg/m³两种显示数据,可以自动转换。 6、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。
  三、智能硫化氢气体检测仪技术参数:
  ★测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)
  硫化氢:0-100ppm
  温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
  ★同时显示硫化氢浓度:ppm、mg/m3,温度、湿度*。
  ★彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*。
  ★有数据查询功能,数据存储256组,有USB接口*。
  四、智能硫化氢气体检测仪配置:
  (1)仪器主机(含内置电池) 一台 (2)充电器 一只
  (3)采样杆 一套 (4)采样软管 一根
  (5)铝合金携带箱 一只 (6)操作手册和合格证 一份
好资料
2026-5-30 22:35:37 回复
2026-6-16 00:02:42 回复
