发表于:2026-1-3 13:12:19|本帖共 1,531 字 3223
施工升降机的主要安装顺序: 基础准备→附墙预埋件→底架→、基础节安装→防护围栏安装→标准节等附墙架安装→吊笼安装→电气安装、调整→整机的安装、测试 (详细安装工艺参照升降机的安装工艺卡) (一)围栏与吊笼的安装 1、将基础表面清扫干净,将地脚螺栓安装好; 2、在地脚螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用以调整导轨架的垂直度; 3、用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两个方向上的垂直度(1/1000); 4、导轨架调整垂直后,压紧4个地脚螺栓; 5、同上一样调整围栏门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 6、安装缓冲弹簧; 7、将另一半部分的围栏与前半部分用螺栓连接起来; 8、同上调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动器; 9、用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 10、将制动器复位; 11、安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、围栏安装完毕后调整 1、齿轮与齿条的啮合间隙为0.5mm; 2、各个滚轮与标准节立柱的间隙为0.5mm; (三)普通施工升降机电缆安装 现场供电箱距升降机电源箱应在20m以内,保证供电质量。 1、将供电电缆从升降机上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2、将电缆线以自由状态盘入电缆笼内; 3、电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4、电缆笼安装在电缆托架下方,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二、标准节,然后按如下步骤进行调试: 1、接地电阻测试仪测量升降机钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2、用500V兆欧表测电动机及电器元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3、检查各安装控制开关,分别打开吊笼笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关等均应能够起作用; 4、校核电动机界限,吊笼上、下运动方向应与操作盒所示方向一致; 普通施工升降机吊杆安装: 吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装吊孔内,在吊笼内,在吊笼内安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定; (五)导轨架的安装 1、将标准节两端管子接头处及齿条销子处擦干净,并加少量润滑脂,在地上将4节标准节连成一组,然后吊上导轨架对准下面标准节主管和齿条上的销孔,用螺栓坚固; 2、随着导轨架的不断提,应同时安装附墙架,并检查导轨架安装垂直度,允许偏差100m小于90mm; (六)附墙架安装 1、 附墙安装在离底面4.5~6米处,以后每隔9m安装一次; 2、 附墙架的水平倾斜角度为±10度。 (七)限位开关及限位开关碰铁的安装 1、下限位碰铁的位置,应在吊笼满载下行时自动停止在碰到缓冲弹簧100-200mm处; 2、下限碰铁应安装在吊笼在碰到缓冲弹簧之前制动; 3、上限碰铁调整到使吊笼制动停止在上终端平台位置; 4、上限碰铁安装在吊笼超过上终端平台150mm处; 5、确保上、下限位开关距限位碰铁的距离; 6、必须保证极限开关触柄与上下极限碰铁的距离在极限开关断开位置时,其触柄距碰铁0.2-2mm范围内; 7、固定所有碰铁上的螺栓,确保碰铁不移动; 8、安装完毕后,经企业技术负责人会同有关部门对基础和附墙支座及设备安装的质量、精度进行全面检查、试运转,经签证后方可投入运行。
新乡市宏源振动设备有限公司以“先正人品,再卖产品”为诚信之本,以满足顾客需求为己任,以优异的品质及周全的售前售后服务,赢得了国内外众多企业大力支持和信任,产品广泛用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西药业、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿治业、电子磁性材料业、造纸业、环保业...等需要用到筛分设备的行业。 24小时联系电话: 400-0000-343。:http://www.sfsb.cn/
本文关键词: |
