差压变速器的故障排除方法
发表于:2026-4-20 08:26:44 3725
       差压变速器的故障排除方法
  差压变送器用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转换成4 - 20ma DC的电流信号输出。JT - 3051 DP也可以通过大脑操纵器或centum cs /μXL或hart 275操纵器相互通信,并且可以通过它们来设置和监控。
  (图为差压变送器)
  故障排除步骤
  1、检查差压变送器电源是否反向连接,电源正负极连接是否正确。
  2、测量变送器电源是否有24v直流电压;必须确保提供给变送器的电源电压≥12v (即变送器电源输入端的端电压≥12v )。如果没有电源,检查回路是否断开,测试仪器是否错误(输入阻抗应≤250ω),等等。
  3、如果压力变送器配有集管,则必须检查集管是否损坏(集管的两根导线可以先短路,如果短路正常,则集管损坏)。如果割台损坏,必须单独更换割台。
  4、如果差压变送器有问题,你可以将电流表串入24v电源电路,以检查电流是否正常。如果正常,则变送器正常。此时,检查回路中的其他仪器是否正常。
  5、电源是否连接到变送器的电源输入,并将电源线连接到电源连接端口。
