数控精密双面研磨机哪里买
发表于:2026-4-19 14:23:06|本帖共 705 字 885
       社会发展的脚步如此之快,工业的发展更是触不及防,目前河南新乡数控精密双面研磨机厂家在全国的占有率可达到29.3%左右,但优质的双面研磨机型号厂家并不多,很多都是小规模的;在很多客户寻找精密研磨机厂家时会遇到很多不适合自己企业的合作伙伴,就要从优选择性价比较高的企业,下面我公司为您介绍下在选择双面研磨机厂家时需要考虑的几点问题。
  如何选择双面研磨机厂家
  首先,在选择厂家时客户一般会现在网上找些双面研磨机厂家或者是双端面研磨机厂家又或者是平面研磨机厂家,然后打,如双方都能达成有效的基本技术要求时,可提出去公司考察设备的运行状况,条件允许的情况下可携带要研磨的工件并一同带往厂家进行试磨检验工件的平行度要求是否能满足客户使用精度范围内;设备在研磨时最能反映研磨机的运行状况和性能,可现场检验设备的质量及效率、精度等技术参数要求;有利于设备到客户现场后顺利的调试工作,也节约了厂家出差成本,提升了客户投产效率。
  针对研磨机技术参数选择客户
  客户在选择双端面研磨机时并没有基本的设备技术参数,还需厂家提供并做出合理的技术方案给予客户参考,以下为2m84100双面研磨机技术参数要求及规格。
  43100双面研磨机技术参数
  砂轮外径×内径×厚度
  1000×450×70mm
  加工工件直径
  275 mm
  加工工件高度
  70 mm
  上研磨盘转速
  5~60 r/min
  下研磨盘转速
  5~60 r/min
  内环转速
  5~50 r/min
  上盘减速电机功率
  7.5 Kw
  上盘减速电机转速
  57r/min
  下盘减速电机功率
  7.5 Kw
  下盘减速电机转速
  57r/min
  内环减速电机功率
  3 Kw
  内环减速电机转速
  47r/min
  机床进气压力
  0.6 MPa
  双端面研磨机图片
    液压43100双面研磨机图片
2026-5-8 09:53:05|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-13 07:41:10|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-24 19:22:32|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-31 21:11:24|本帖共 2 字 回复
