这是智能水表的常识!
发表于:2026-4-19 14:12:33 2075
       卡式智能水表通过IC卡进行数据传输和交易结算,可以记录水量,交易方便,计算准确。插卡水表采用预付费模式。用户去营业厅开卡并购买水后,将卡插入水表的相应卡槽中,水表读取卡中的可用水。 卡插入方法 打开水表的盖子,然后按照盖子上指示的方向插入卡。如果未在盖上指示卡的方向,则可以观察卡插槽的上下并将芯片指向较厚的一侧。将芯片朝下(向下)的一侧插入卡槽的底部,然后在水表LCD提示“ SUCC”后将其拉出。读卡未完成时,禁止取出卡,否则可能会损坏卡,并且卡中的数据可能不会存储在水中。 当余额不足时,将提示您: 当水表中的剩余水量达到预设的警告水量时,水表中的阀门将自动关闭;此时,插入用户卡以再次用水。这时水表里还剩下5元水。使用者应在购买时立即购买水。 水表异常,请检查是否存在以下情况: 如果水表中的余额足够并且水表已关闭,则在插入用户卡后,水表的LCD会提示“ Err09”。此时,表明水表中的电池处于欠压状态。请联系自来水公司的维护人员更换电池。如果水表的液晶中没有这样的提示,请插入用户卡以供水。 如果水表上显示其他错误代码,您可以根据水表上显示的错误代码的描述,初步确定水表的故障,然后联系维护人员以提高维护效率。 使用广州智能水表时请注意: 插卡操作完成后,请及时合上插卡槽盖,切勿将杂物放入插卡槽,以免影响正常使用。注意保温,防冻,严禁浸泡;使用时,请打开水表前的供水阀。
2026-6-10 02:02:40 回复
2026-6-12 10:03:55 回复
