教你一招可以正确对低温恒温浴槽进行设定控温
发表于:2026-4-19 14:05:52 1480
       低温恒温浴槽厂家产品是采用机械制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体,低温水浴的作用,结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱,循环水式多用真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。用于有效保护大型精密仪器和设备。 低温恒温浴槽设定控温方法: 1、通电后按下POWER键,显示“888...”4S.进入运行状态,PV窗口显示当前测量温度,按下COLD键,ZL灯亮,表示允许制冷。按下CYCLE键,XH灯亮,有循环泵工作。再按下POWER键,控制器进入掉点模式。按下SET键,显示“-HF-”两秒,HSP灯亮,表示制冷的上限设置值。当测量温度大于HP时有制冷。再按下SET键,显示“-LF-”两秒,LSP灯亮,表示制冷的下限设定值,当测量温度小于LF时,关制冷。 2、当控制器的传感器发生断路时,PV显示窗上排显“□□□□”,当传感器短路时,PV显示窗下排显示“□□□□”,上述情况请仔细检查传感器,或直接更换传感器。 低温恒温浴槽的使用说明: 1、打开水箱盖,根据需要的恒温要求,倒入相应适量的介质(低于浴槽边2厘米处)。 2、把冷却循环泵按图一的一般方法,接入到实验所用的系统中,用保温软管把此设备进、出液口与实验仪器的出、进液口对应连接好。若只用冷却循环泵做冷浴作业,把循环泵进、出液口连接起来即可。 3、将电源插头妥善插入专用的独立插座上。 4、通电后,打开安全开关和电源开关,仪器显示实际温度。 5、打开制冷开关,经过三分钟延时压缩机开始工作,(双机的是高温机先工作,到高温机达到设定的-30℃后延时三分钟后低温机工作,制冷指示灯亮)。 6、开制冷同时,如有内循环,可以同时打开泵开关及内循环阀门,以保证浴温均匀(可间断开启)。否则,不要开启循环泵。 7、待温度到设定温度后,打开循环泵开关和阀门,对外冷却仪器冷却,开始实验。 8、待实验结束后,先关需冷却的仪器,依次关循环泵开关、制冷开关、电源开关,然后拉下安全开关,拔下电源插头。 9、若长时间不使用,请放掉冷却液。用清水冲洗干净。 仪器维护: 1、保证空气疏通,严禁堵塞进出风口。 2、当长期不使用时,应将槽内介质排出,并将槽内擦干净,并擦上少量机油保护,存放在干燥通风处。 3、次使用或长期放置重新使用时,应仔细检查机器各部分是否良好。 4、如出现故障,一定要由专业技术人员修理。
2026-5-2 00:15:44 回复
收下了
4 天前 回复
