液位计仪表主要用于测量哪些介质
发表于:2026-4-19 13:26:37|本帖共 688 字 2022
       液位计仪表主要用于测量哪些介质?
  液位计是一种用于测量液位的仪表。不同类型的液位计适用于不同的范围且测量的介质也有所不同,接下来广州迪川仪器仪表有限公司说明一下液位计主要可测量的介质。
  可测量的介质:
  测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,液位计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
  特点:
  1、对腐蚀性介质具有高抵抗性。
  2、具有高精度、长期稳定性。
  3、密封的电子模块及双滤波压力补偿系统可抵抗气候现场变化的影响。
  液位计使用注意事项:
  1、液位计都有各自的规格和型号,一定要选一个适合的型号,比如说一些介质要用无色透光式液位计,还有一些可能就要用要带蒸汽夹套的液位计,用来保温作用。
  2、液位计安装后,当容器液体温度很高时,不能马上打开阀门,要预热一段时间,带玻璃管液位计有一定温度之后再开启阀门,目的是防止玻璃热胀冷缩导致破裂。
  3、使用时要时常检修维护,以免生锈腐蚀导致渗漏,同时要做好使用记录和维修记录。
  广州迪川仪器仪表有限公司位于国家流量仪表基地——广州番禺,地理位置,交通便利。多年来主要从事流量仪表的研发和生产,主营:电磁流量计、涡街流量计系列、涡轮流量计、V锥流量计、转子流量计、污水流量计、节流装置以及配套设备等。迪川仪表以国内的技术水平,完善的售后服务,赢得了广泛的市场支持,诚邀广大客户前来洽谈合作,愿与您携手共赢未来。
2026-5-20 17:01:59|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-24 02:06:10|本帖共 1 字 回复
