活性炭吸附塔的详细说明
发表于:2026-4-19 13:16:39|本帖共 516 字 4393
       活性炭吸附塔的技术。 活性炭是一种黑粉、粒状或**和多孔非晶碳。 成分为碳,还含有少量的氧、氢、硫、氮、氯。 也有细结构石墨作为,只是较小的晶粒尺寸,一层又一层的不规则堆积。 有一个更大的表层积(500 ~ 1000㎡\\ \/ g).强大的吸附能力,能吸附在表层的气、液体或胶态固体。 对气、液体可以靠近活性炭吸附本身质量. . 它的吸附是选择性、非极性物质比极性更容易吸附。 在一系列相同的材料,高沸点的物质中,更容易被吸附,压力就越大,温度越低,浓度越高,吸附量越大,相反,减压,升温有利于气的解吸。 活性炭用于气吸附、分离和净化、溶剂回收、糖、液体石油、油、甘油、、饮用水或冰箱除臭剂,口罩滤毒,也可以用作催化剂或身体的金属盐催化剂。 活性炭吸附塔的是如何工作的:。 含尘气驱动风扇,正压或负压进入塔体,没有由于固体表层活化碳平衡和不饱和分子吸引力或化学健康,因此,当固体表层接触气,可以吸引一个气分子,使其强大而保持在固体表层,污染物被吸附废气后过滤器进入设施排尘系统、净。 气排放标准。 活性炭吸附塔的同一时间 活性炭吸附塔适用范围 活性炭吸附塔主要适用于:电子产品生产、电池(电池)生产、酸洗、实验室排气、冶金、化工、制药、绘画、食品、酿造、家具生产等)。
2026-7-10 15:19:11|本帖共 4 字 回复
