压力传感器与压力变送器有什么不同
发表于:2026-4-19 12:35:06 3297
       压力传感器与压力变送器有什么不同
  变送与传感器的区别.
  传感器由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件.其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量部分.转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分.由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大.随着集成技术的发展,电路及电源电路也一起装在传感器内部.这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了.
  压力变送器从书面意义上也属于压力传感器,但是其输出信号为标准通用的信号,如4~20mA,1~5V等,可以远距离传送,并且可以与标准仪表套同时其压力值已经进行过标定,用户中需要通过仪表的量程设定即可使用.
  压力传感器与压力变送器的区别很多人容易把压力传感器与压力变送器混淆,其实二者是不痛的概念.压力传感器通常专指是非标准mV信号输出的元件级产品,是压力变送的核心元件,由于信号的非标准性,用户使用时需要进行压力标定和设计专门的信号处理电路.由于信号微弱,距离较长时需要增加放大器.
  公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器
支持
2026-5-15 16:00:46 回复
马克
2026-5-24 06:35:43 回复
