反渗透膜元件存储的正确方法
发表于:2026-4-19 12:11:47|本帖共 975 字 1808
       反渗透膜是水处理设备的核心部件,品牌有海德能、陶氏、东丽、GE以及世韩等,由于反渗透膜的价格比较高,因此一定要做好反渗透膜的保存,降低成本,防止反渗透膜在存储期间膜表面生物的生长以及后续操作性能降低,膜元件必须被保存于特定的溶液中。
  一、新膜元件的保存
  (1)膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
  (2)膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
  (3)膜元件保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
  (4)膜元件如果发生冻结就会发生物理破损,所以要采取保温措施,不要使之冻结。
  (5)堆放膜元件时,包装箱不要超过5层,并要确保纸箱保持干燥。
  反渗透膜
  二、使用过膜元件保存方法
  (1)膜元件必须一直保持在阴暗的场所,保存温度不要超过35℃,并且要避免阳光直射。
  (2)温度在0℃以下时会有冻结的风险,所以要采取防冻结措施。
  (3)为了防止膜元件在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,需要用纯水或反渗透产水配制浓度500~1,000ppm、pH3~6的亚(食品级)保护液浸泡元件。通常,采用Na2S2O5,它与水反应生成亚硫酸氢盐:Na2S2O5+H2O—2NaHSO3。
  (4)将膜元件放在保存溶液中浸泡大约1小时后,将膜元件从溶液中取出,并包装在氧隔离袋中,将袋子密封并贴上标签,标明包装日期。
  (5)需要保存的膜元件进行重新包装之后,保存条件与新的膜元件的一致。
  (6)保存液的浓度及pH都要保持在上述范围,需定期检查,如果可能发生偏离上述范围时,要再次调制保存液。
  (7)无论在何种情况下进行保存时,都不能使膜处于干燥状态。
  (8)另外也可以采用浓度(质量百分比浓度)为0.2~0.3%作为保存溶液。甲醛是比亚硫酸氢纳更强的微生物杀伤剂,并且成份中不含有氧。
  以上是反渗透膜元件的存储方法简单介绍,希望对您有所帮助。莱特莱德是一家专业从事北京水处理设备设计、制造、安装、调试、技术研发及配套材料销售的环保企业。公司坚持以人为本,长期致力于挖掘和培养专业技术人才,现有一支实践经验丰富的中青年专业技术队伍,专注前沿水处理设备技术的研发与应用。
内容很好
2026-6-6 17:32:04|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 13:13:01|本帖共 4 字 回复
