进入无尘车间时如何使用风淋室
发表于:2026-4-19 11:36:12 2894
       一、风淋室其他要求
    1、使用环境要求:a) 温度:5℃~35℃。b) 相对湿度:35%~85%。c)环境洁净度: 宜在8级以上环境使用。(大于等于0.5μm的粒子小于3500粒/l)。
    2、吹淋时间(小室式)人员在风淋室内的吹淋时间应不少于10秒。一般为10秒~30秒,根据需要设定。
    3、导线应达到GB 4793.1的要求。
    4、电源开关:总电源、风机和照明等均应采用同时切断或接通电源各极的全极开关。开关应通过安全认证。
    5、熔断器、断路器:总电源、风机、照明等,应设置熔断器、断路器。
    6、使用说明书:使用说明书应能指导用户正确使用和维修。
    7、使用次数:各种功能应能长时间正常工作,吹淋室使用次数应不少于5000次。
  二、目的:保证风淋室正确、安全的使用,确保其使用寿命。
  三、范围:生产部无尘车间。
  四、操作程序
  进入洁净无尘室的人员应在外更衣室脱去外衣并除下手表、手机、饰品等物品,并且对风淋室使用说明进行讲解。然后待风淋人员进入内更衣室,穿戴好净化无尘衣、帽、口罩、手套准备进入风淋室。预风淋人员由非洁净区走至风淋室外门。 打开外门,进入风淋室后并随手关闭外门。 按语音提示经过风淋室红外感应区。此时风淋室双门自动上锁,同时风淋室风机启动开始吹淋。按设定的时间吹淋完毕后,再按系统语音提示打开风淋室内门进入洁净区。
  注意事项:
  1:进入风淋室前需要看清里面是否有人(风淋系统工作时,室内室外人员均不能用力使劲去推拉门,更不能强制性地将门打开,否则电锁会被损坏)。
  2:进出风淋门时不要用手推玻璃,以免玻璃破碎后伤人。
   3:人员进入风淋室后,需先将门关好后再站在感应区内,尤其是多人一起进入时,关好风淋门后再启动风淋。
  4: 风淋室内接受风淋的人员,不得故意避开风淋喷嘴。
  5:严禁任何非专业设备人员对风淋室的任一技术参数进行调整或设置。
  6:任何人员不可随便更改风嘴的吹风方向。
   7:进出门时必须轻拉推门把手,不要将门的开度打开到极限,以免造成门、门锁、闭门器的损坏。
  8:大件物品,如料车、推车等进出不可走风淋室通道,需走物料通道。
   9:设备维护人员应每日点检风淋室的运行状况,若有异常,及时处理。
