数控车床CAK80285价位与80285车床功能复合化有关13066608866
发表于:2026-4-19 11:21:24|本帖共 635 字 973
       CAK80285数控车床功能复合化,CAK80285数控车床的含义是指在一台机床上实现或尽可能完成从毛坯至成品的多种要素加工。CAK80285数控车床根据其结构特点可分为工艺复合型和工序复合型两类。工艺复合型机床如镗铣钻复合——加工中心、车铣复合——车削中心、铣镗钻车复合——复合加工中心等;CAK80285数控车床工序复合型机床如多面多轴联动加工的复合机床和双主轴车削中心等。CAK80285数控车床采用复合机床进行加工,减少了工件装卸、更换和调整刀具的辅助时间以及中间过程中产生的误差,提高了零件加工精度,CAK80285数控车床缩短了产品制造周期,CAK80285数控车床价位与车床提高了生产效率和制造商的市场反应能力有关,相对于传统的工序分散的生产方法具有明显的优势。
CAK80285数控车床加工过程的复合化也导致了机床向模块化、多轴化发展。德国Index公司推出的车削加工中心是模块化结构,该加工中心能够完成车削、铣削、钻削、滚齿、磨削、激光热处理等多种工序,可完成复杂零件的全部加工。CAK80285数控车床价位与车床随着现代机械加工要求的不断提高有关,大量的多轴联动CAK80285数控车床越来越受到各大企业的欢迎。在2005年中国国际机床展览会(CIMT2005)上,CAK80285数控车床国内外制造商展出了形式各异的多轴加工机床(包括双主轴、双刀架、9轴控制等)以及可实现4~5轴联动的五轴高速门式加工中心、五轴联动高速铣削中心等。 销售总部服务热线:
