铝板雕刻机的基本检查与维护
发表于:2026-1-3 12:43:50|本帖共 985 字 142
       铝板雕刻机结束一天的工作后,上面肯定会存在一些琐屑或者灰尘,如果不及时对其进行清理的话,很可能会影响使用,这就要求使用者要充分掌握好雕刻机的清洁工作。下面广天地数控就为大家简单介绍下铝板雕刻机的基本检查与维护。
  1.每天开机前先检查;如:通讯线、马达线、光耦线是否松动,电压是否稳定;然后打开机器电源,操作机器来回移动两遍,开始作业。
  2.水冷主轴的铝板雕刻机应保证冷却水的清洁及水泵的正常工作,不可使水冷主轴电机出现缺水现象,定时更换冷却水,以防止水温过高,循环水尽量多,可以换大容量水箱。
  3.定时清扫电路箱的散热通风系统,请定期检查电控箱上的各个风扇工作是否正常,定期用吸尘器清理一次电控箱里的灰尘,检查接线端子螺丝是否松动,以保证电路的可靠使用。
  4.清扫露在外的导轨(光杆)上的灰尘碎屑,并用2号机油清洗一遍,清洗后加润滑油或2号锂基脂。
  5.对传感器(光耦、接近开关)进行清洁,防止灰尘粉末油污粘于传感器上,影响其灵敏度或产生误触。
  6.将机头移动到左下或右下位置停放,防止碰撞,然后切断电源;切忌不可带电拔插头。
  7. 铝板雕刻机长期不用时,应每周通电1-2次,特别是环境湿度较大的梅雨季节更应如此,让铝板雕刻机空运行一个小时左右。利用电器元件本身的发热来驱散数控系统内的潮气,保证电子器件性能稳定可靠。
  8.变频器的维护保养:变频器在出厂前已经调试完毕,禁止私自调试改线,防止数据输入错误造成电机或变频器的损坏。
  9.一天的作业完成后,先把雕刻刀取下来,让主轴夹头,锁紧螺母处于放松状态。这样做对延长主轴夹头使用寿命有帮助。接着我们开始打扫工作台面,可用毛刷清扫;注意工作台面平常不要堆积尽杂物,以免平台变形。
  10.应尽量少开电控箱的门,禁止开门工作,在雕刻时空气中一般都会有灰尘、木屑或金属粉末,一旦它们落在电控箱内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。
  11.定期检查铝板雕刻机各部件螺钉是否松动。
  12.真空泵保养:吸气口内的金属丝网是用来防止外来尘粒进入泵体,此滤网应随时保持清洁,避免堵塞而引起泵的抽速下降,当水泵不用时应该每几天通电运转几分钟,防止泵体长锈无法正常运转。
  为了避免铝板雕刻机在后期使用中出现卡顿等问题,要做好对铝板雕刻机的保养维护工作,及时清理设备内部的灰尘,并检查铝板雕刻机是否能正常使用,进而提高其利用率。
评论列表(6)
学习了
2026-3-25 12:43:45|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-5-23 13:18:05|本帖共 6 字 回复
2026-6-5 17:59:07|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-16 18:31:37|本帖共 4 字 回复
感谢您的信息,非常有价值。
2026-8-16 13:58:37|本帖共 13 字 回复
