压力计的选购技巧
发表于:2026-4-19 10:57:44 3613
       压力计的选购技巧
  压力计从结构上可分为实验室型和工业应用型。压力计的品种繁多。因此根据被测压力对象很好地选用压力计就显得十分重要。
  1.就地压力指示
  当压力在2.6Kpa时,可采用膜片式压力表、波纹管压力表和波登管压力表。如接近大气压的低压检测时,可用膜片式压力表或波纹管式压力表。
  2.远距离压力显示
  若需要进行远距离压力显示时,一般用气动或电动压力变压器,也可用电气压力传感器。
  当压力范围为140~280MPa时,则应采用高压压力传感受器。当高真空测量时可采用热电真空计。
  3.多点压力测量
  进行多点压力测量时,可采用巡回压力检测仪。
  若被测压力达到限值需报警的,则应选用附带报警装置的各类压力计。
  正确选择压力计除上述几点考虑外,还需考虑以下几点。
  (1)量程的选择 根据被测压力的大小确定仪表量程。
  对于弹性式压力表,在测稳定压力时,大压力值应不超过满量程的3/4;测波动压力时,大压力值应不超过满量程的2/3。低测量压力值应不低于全量程的1/3。
  (2)精度选择 根据生产允许的大测量误差,以经济、实惠的原则确定仪表的精度级。
  一般工业用压力表1.5级或2.5级已足够,科研或精密测量用0.5级或0.35级的精密压力计或标准压力表。
  (3)使用环境及介质性能的考虑 环境条件恶劣,如高温、腐蚀、潮湿、振动等,被测介质的性能,如温度的高低、腐蚀性、易结晶、易燃、易爆等等,以此来确定压力表的种类和型号。
  (4)压力表外形尺寸的选择
  现场就地指示的压力表一般表面直径为φ100mm,在标准较高或照明条件关差的场合用表面直径为φ200~φ250mm的,盘装压力表直径为φ150mm,或用矩形压力表。
