油压型压力表校验器保养及故障维修
发表于:2026-4-19 10:52:18 3261
       压力表校验器在使用完之后,要拆除接头的压力表,在进行清洗擦拭,然后封尘保存避免尘土污染。通常压力表校验器在使用了一段时间后,需要定期进行内部清洗,以免被检表留有杂质将管道堵塞,并定期更换新传压介质。具体要先将油杯中的介质排出,随后使用棉丝将油杯底部油污擦干,再用汽油进行油杯清洗。若油垢顽固,可将校验台拆开进行清洗,也可以检查垫片、密封圈、橡胶皮碗等部件的磨损状况,维修或更换视情况而定。切记在进行橡胶垫的维修与更换时,不要划伤气缸内孔面。
  1油液不干净、油路堵塞、接头内垫圈孔堵塞会导致油液的流通受到阻碍,这时要重点清洗校验器的油路,及时更换干净的油液或垫圈。
  2油杯中的油量不足,吸入油量过少,会导致在加压的过程中,丝杆摇到尽头仍不起压,这时要及时加入洁净油液。
  3在吸油的同时,若摇手轮的速度过快,新的油液不能及时被吸收,其中还会掺杂大量空气,丝杆摇到尽头仍不起压,这时要在吸油的同时放缓摇手轮速度,吸油结束之后稍微停顿一下,待油液全被吸收之后进行加压。
  4对于一些规格大的低量程压力表,通常其弹簧管内腔体较大,在一次吸油加压的同时,所产生的压力可能无法达到仪表测量的极限,这时要拧紧接头处阀门,将油杯的阀门打开,重新进行吸油,随后将油杯阀门关闭,待摇手轮感到吃力时,再次打开阀门进行压力仪表校验。
2026-5-9 12:17:08 回复
不错的分享
2026-5-30 04:51:06 回复
