试验机液压系统的重要组成部分是什么?
发表于:2026-4-19 10:48:08 2472
       试验机是利用液压系统进行施加一定的压力进行拉力、压力等力学试验,该机采用的是油压式传感器,保证了试验力的精准性,加力系统是由一台液压阀组及泵站油箱组成,那么,组成液压式试验机压力系统重要的组成部分有哪些呢?下面众标小编为大家介绍一下材料试验机液压系统重要的组成部分:
   试验机液压系统的重要组成部分是什么? 1、电机:电机是液压泵站重要的动力来源,采用品牌电机是泵站稳定输出重要的环节之一。 2、油泵:液压油泵是输送液压油压力的重要部件,目前大部分试验机厂家都采用高压齿轮泵,其优点是噪音低、输出稳定可靠,但相比柱塞泵的成本增加很多。 3、阀块:阀块是承载众多阀组的连接件,它不仅关系阀组安装的合理性,还关系着油路的通畅程度,试验机厂家设计阀块的油路方向对于压力的转换起着至关重要的责任。 4、换向阀:换向阀是控制压力上升或下降的重要阀组,一般采用双路换向模式,稳定可靠。 5、伺服阀:在液压式材料试验机中只有电液伺服液压试验机用到伺服阀,众标试验机采用的是意大利阿托斯电液伺服阀,阿托斯伺服阀具有控制精度高、抗污染能力强等特点,是试验机行业采用比较多的品牌之一。 6、高压滤油器:部分试验机厂家为了节约成本,不安装高压滤油器,但是在长期的使用过程中,如果没有滤油器会造成齿轮泵损坏、油路堵塞、伺服阀卡死等故障。 以上是电液伺服材料试验机液压系统重要的组成,排除以上六点,包括压力传感器、油温控制系统、压力表、试验机主机的性能、整机线路的合理性都是关系测试精度关键的指标。
很有启发
2026-5-16 22:33:17 回复
2026-5-25 17:20:40 回复
思路清晰
2026-5-28 10:05:52 回复
