废水、废水污染及水污染
发表于:2026-4-19 10:41:03 1939
       废水、废水污染及水污染1、基本概念 水在社会循环中,由于种种原因而丧失了使用价值而外排,这种废弃外排的水称为废水。“废水”是指废弃外排的水,强调废弃的一面。“污水”是被污染物污染了的水,强调其脏的一面。实际上有相当数量的废水是不脏的,如冷却水。因而用“废水”一词统称所有排水比较合适。 据废水的来源:生活废水(domestic) 工业废水 (industrial) 据污染物的化学类别:有机废水(organic) 无机废水(inorganic) 按废水产生的工艺:焦化废水(coking) 冶金废水(metallurgical) 制药废水(pharmaceutical)食品废水(food) 印染废水(printing and dyeing) 废水污染是指废水对水体、大气、土壤或生物的污染,这里废水是污染的原因。水污染是指水体受到废水、废气、固体废弃物中污染物的污染,这里水体是受害者。但造成水体污染的主要原因是废水。2、 废水中的污染物分类及危害简介 (1)、固体污染物 固体污染物是指废水中在100°C时不能蒸发的所有物质,称为总固体: 溶解性固体(dissolvedsolid,DS); 悬浮性固体(suspensionsolid,SS)实际区分二者是用特制的微孔滤膜(孔径0.45 μm)来过滤,能透过的为溶解性固体,被膜截留的为悬浮性固体。悬浮固体:可沉降固体(settleable):能在2小时内靠重力沉降的固体 难沉降固体(unsettleable)两小时内不能沉降的称为难沉降固体废水中固体污染物的多少用单位体积的水中所含质量表示,即质量浓度,单位一般为mg/L。使用中需要指明是哪一种固体。废水中悬浮物含量的多少也可用浊度(turbidity)表示在水质分析中规定,1 L水中含有1mgSiO2所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度 悬浮物的危害主要是造成沟渠、管道和抽水设备的阻塞、淤积和磨损;造成水生生物的呼吸困难;造成给水水源浑浊;干扰废水处理设施和回收设备的工作;有些悬浮物还有一定的毒性。几乎所有的废水中都含有数量不等的悬浮物,因此除去悬浮物是废水处理的一项基本任务。 (2)、需氧污染物 需氧污染物主要是指废水中所含的能被微生物降解的有机物,有些是有毒的,但这类有机物大部分本身是无毒的。这类污染物的特点是数量大、成分复杂,所以很难分别表示其含量。产生污染的主要原因是在其分解过程中消耗水中的溶解氧。需氧污染物用间接指标来衡量,常用的有BOD、COD、TOC和TOD等。(1)、生物化学需(耗)氧量(biochemicaloxygen demand简称BOD)表示在一定条件下(20°C),单位体积废水中所含的有机物被微生物分解所消耗的分子氧的数量。单位为mg(氧)/L(废水)。有BOD5和BOD20之分,BOD5*常用。 特点:准确反映污染的程度,但测定所需时间长,不利于指导实际生产和自动控制。(2)、化学耗氧量(chemical oxygendemand简称COD) 用化学氧化剂氧化分解废水中的有机物,用所消耗的氧化剂中的氧来表示有机物的多少,单位仍为mg/L。常用的氧化剂有K2Cr2O7和KMnO4,分别用CODCr和CODMn表示。特点:测定速度快,但与实际污染的程度有差距。(3)、总需氧量(total oxygen demand,TOD)和总有机碳(total organic carbon ,TOC) 在900℃下,以铂为催化剂,使水样汽化燃烧,然后测定气体载体中氧的减少量,作为有机物氧化所需的氧量,称为总需氧量; 在同样条件下测定气体中二氧化碳的增量,从而确定出水样中碳元素的含量,称为总有机碳 特点:测定速度快,但设备复杂且与BOD、COD之间无固定关系。 BOD5、BOD20、TOD、TOC有各自的特点和用途,在实际应用中应根据各自的特点和不同的情况选用!(4)、有毒污染物 (toxicmaterials)废水中能对生物引起毒性反应的化学物质称为有毒污染物。特点: 急性中毒:初期效应十分明显,严重时会导致死亡 。 慢性中毒:初期效应不明显,但长期积累可引起突变、致畸、致死,甚至引起遗传畸变,这种效应不易察觉,但后果更严重,一旦发现,很难在近期内处理,甚至不可逆转。影响危害程度的因素: 浓度和作用时间:浓度越大,作用时间越长,后果越严重。 环境条件:如温度、pH值、溶解氧浓度等, 生物的种类及生物自身的适应能力。分类:无机化学、有机化学和放射性毒物三类。表示方法:质量浓度表示,单位为mg/L。(1)、无机化学毒物(inorganictoxics)无机化学毒物主要是指重金属离子、、氟化物和亚硝酸盐等。化学上一般把密度大于4的金属称为重金属(heavymetals)。水污染中所指的重金属主要是Hg、Cr、Cd、Pb、As、Ni、Ce、Cu、Zn、Ti、Mo等,*主要的是前五种。 重金属(heavymetals)污染有如下特点:(a)、毒性以离子状态*大,且不同价态的毒性不同。如Cr6+>Cr3+,但As3+>As5+;(b)、很难被生物降解,有时还可以被生物富集或转化成毒性更大的物质。据研究,海水中的汞通过食物链可富集2万倍;(c)、危害时间长,难消除。(d)、有些重金属是人体必须的元素。(2)、有机化学毒物 (organic toxics) 有机化学毒物大多是人工合成的有机物。主要有:农药(DDT、有机氯、有机磷等)酚类化合物、聚氯联苯、稠环芳烃和芳香族氨基化合物等。 特点:这类物质的种类*多,性质*复杂,毒性大。化学稳定性好。大多数难被生物降解且可以通过食物链富集,危害人体健康。(3)、放射性物质(radioactivematters)放射性物质主要是指废水中所含的能产生有害射线的物质。 (4)、营养污染物(nutrients)营养污染物主要是指植物和微生物生长过程中所需的营养物质,并非有毒,主要是氮和磷。这种由营养物质过多产生的污染称做富营养化污染(eutrophication)产生污染的原因:当大量营养物质进入水体时,会使藻类大量繁殖,水面上积聚大量的动物和植物,这种现象在海洋中出现叫赤潮(redcurrent),在湖泊中出现叫水华(water bloom)。当水中的生物大量死亡时会使水中的BOD值猛增,导致水中的溶解氧降低,影响水体功能,影响鱼类生存。 除氮和磷外,BOD、温度、维生素类物质也能触发和促进富营养化污染。表示水中营养物质多少的指标是单位体积水中含氮和磷的总质量,单位为mg/L。 氮有多种表示方法:有机氮是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机物总量的一个水质指标。 NH3和NH4+称为氨态氮, NO2─称为亚硝酸氮, NO3─称为硝酸氮,这几种形态的含量均可作为水质指标,分别代表有机氮转化为无机物的各个不同阶段。 总氮(TN)则是一个包括从有机氮到硝酸氮等全部含量的水质指标。(5)、生物污染物 (biologicalpollutants)生物污染物主要是指废水中的致病微生物(pathogens)和其他的有机体。制革厂废水中常含有, 医院污水中含原菌和病毒等。 生活废水中含有可能引起肠道系统**的**和寄生虫卵等。 (a)**总数(totalbacteria)**总数是指1mL水中所含有各种**的总数。(b)大肠菌数(coliforms)大肠菌数是指1L水中所含大肠菌个数。由于大肠菌在外部环境中的生存条件与肠道传染病的**、寄生虫卵相似,而且大肠菌的数量多,比较容易检验,所以把大肠菌数作为生物污染指标。
2026-4-28 15:20:01 回复
