机器视觉线扫描工业相机的原理与应用
发表于:2026-4-19 10:30:48|本帖共 777 字 2725
       线扫描机器视觉工业相机,采用线扫描相机对连续运行在被检测物品的画面进行实时采集,通过图像采集卡将采集图像传送到计算机进行图像处理,自动化流水线运动,连续运动产品画面的缺陷检测在运动的情况下进行运动图像的定位、检测和产品的NG判定,NG判定给出缺陷位置标志;适用于连续运动印刷、钢带加工、织布生产等产品的连续图像采集、图像处理、模式识别、缺陷检测等教学研究实验。 线扫描机器视觉教学创新实验平台结合机器视觉图像处理软件德国的StemmerImaging公司功能强大的CVB (Common Vision Blox),可实现流程工业中各种连续生产线连续运动图像采集、图像处理、模式识别、缺陷检测等。 随着机器视觉图像处理技术的发展在一些高速、大幅面、高精度的检测项目中,面阵相机很难满足检测的要求,线扫描系统则发挥了的优势,更好的解决客户的要求。 同时针对高校教师及学生研究机械运动和开展机器视觉运动控制教学提供了强有力的硬件和软件平台。通过实验研究平台可培养学生对机器视觉知识的深入理解和掌握,锻炼学生的研究能力,创新思维以及独立解决技术难题的能力。 一、机器视觉系统解析 视觉系统一般包括:光源、光学系统,相机、图像处理单元(或图像采集卡)、图像分析处理软件、监视器、通讯/输入输出单元、机械部分等。 二、检测原理及系统控制: 线扫描相机主要应用于图像采集阶段相机与被成像目标物体之间有相对运动的场合,通常是对连续运动的目标成像或者是大视场高精度的成像。 三、应用领域 线扫描系统主要应用的行业有:印刷制品、大型玻璃、粮食色选、LCD面板检测、PCB检测、钢铁检测、烟草异物剔除、光伏行业等,这些行业产品的共同特点是:幅面较宽,速度较快,精度高,流水线上产品连续性高。 更多详情请访问:http://www.haitvision.com/channel.asp?id=23 工业相机
2026-5-7 05:50:11|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-5-12 07:25:38|本帖共 3 字 回复
感谢!已认真读完,受益匪浅。
2 小时前|本帖共 14 字 回复
