绝缘油的电气试验试验步骤
发表于:2026-4-19 10:13:36 1096
       (1)组装完后,将电极接人试验回路(外电极接高压),对电极进行1.5倍工作电压的耐压试验,时间为1min;然后接人高压交流电桥回路,用良好的屏蔽导线将测量电报与电桥c,端连接,保护电极与屏蔽连接,检验电极的电容量与介电损失角。电容量与过去比较变化应在±1%之内,tgδ不大于j×1O-5.否则应将电极拆开,重新清洗、干燥与组装。日前生产的油杯工作压力为2kV。 (2)空油杯试验合格后,用油样冲洗电极2—3次,然后徐徐注入电极,静止10min以上,使油中气泡全部逸出后再进行测量。 (3)进行高温测量时,将电极放在恒温箱箱或油杯加热器内加热-待被试油样达到所需温度后,恒定15min再进行测量。测完后再记录一次油温。 (4)测量完毕,必须将油倒出.拆开电极,将各部件洗净、烘干,再组装后放入盒内保管。特别在测量不良的油后,更应注意将各部件洗净. (5)试验记录应包括:油的颜色,电板型式,测量电压,测量设备.油温,空杯介质损失角与电容量,各次测得的R3、P、tgδ,结论、室温与湿度等。
好资料
2026-4-24 14:36:07 回复
