怎样用交流法检查电流互感器的极性?
发表于:2026-4-19 10:03:33 3604
       交流法(串联法),即电流互感器一次绕组的尾端L2与二次绕组首端Kl连在一起,即串联接线,并且在匝数多的绕组上通以1 -5V的交流电压,用10V以下的小量程电压表或表,测量绕组输入的电压和串联后两绕组的电压,当L1和K2之间的电压大于L1和L2之间的电压,说明绕组极性标志正确。 在试验电流互感器极性时,应使施加的电压尽量小,只要电压表能清楚读出数即可。防止电压太高、电流太大,烧坏绕组。对于线绕式电流互感器,测量极性采用这种方法方便。对于两绕组匝数相差太大的电流互感器不容易判断清楚极性,一般不采用此方法测量极性。
