关于福禄克FLUKE PM6306 LCR电桥问题
发表于:2026-4-19 09:50:59 1513
  操作:
  1.正确开机自检结束后,按【FREQ】,【AC】,选取测量频率,测量电平;如果测电解电容或小阻抗的电感时按 【INT】另加内部直流偏压电压;
  2.将测试夹具插入,按【CONTACT CHECK】检查其连接是否良好;
  3.按【FIXTURE SET】进行测试夹具设置,使用测试线夹具时选择SET-C 3,仅用测试位夹时选择SET-C 0;
  4.按【ZERO TRIM】进行调零(切记:设置好一切后才调零);
  5. 接入元件按【AUTO】进行测量;
  6.按 [@/Z] ,[Q/D], [Vx/Ix] 查看被测元件的相角/阻抗,品质因数/损耗因数,电平/电流。
  说明:
  测量时测量数值前显示“DOMINANT”,即元件的标称值;显*号表明测量数值超出基本精度;闪烁“OVER”表明测量所加的直流偏置过高,应减小直流偏置值再进行测量。
  目前Fluke所有型号及同惠早期的电桥都没有ALC功能,有的电桥只是某一测量电平范围恒压(恒流);Fluke电桥没有测量值平均功能,只有表示测量速度的平均时间指数Average OFF,1,2,3 level.
  【FIXTURE SET】测量时应考虑测试夹具的杂散电容,选择匹配的测试夹参数设置才能测量出器件本身的真正值,特别是测试信号频率﹥20KHz时。如果选用PM9542SMD,SMD测试夹;PM9541B 4线带夹测试线;PM9540/TWE,SMD镊夹;PM9540/BAN,4线勾插头测试线时,存在300pF杂散电容,由n=Cground/100pF得知选SET-C 3。不用特殊测试夹具,仅用配带的测试位夹时选择SET-C 0。
  【CONTACT CHECK】 检查附件夹具连接是否良好,如果连接良好,按下此键屏幕显示PASS;当显示FAIL时,连接不良,按【AUTO】中止检查,重新检查设置。
  【ZERO TRIM】测量小电容、小电感时,为追求精度,须开路/短路归零,尤其是利用测试夹具时,更须将测试线所存在的小电容、小电感值去除,才能测量出器件本身的真正值。
   如果测试条件不断改变,选择全校零操作,即选TRIM A依照如下步骤进行调零:
  1. 按ZERO TRIM,用旋钮选TRIM A(如果使用同样测试条件测量,连续使用仪器时每隔4小时也需选择TRIM I进行调零)
  2. 再按一次ZERO TRIM键,屏幕显示闪烁“BUSY Oct”,提示将测试夹开路,开始15秒倒数计时开路调零(间隔调零不用15秒,直接开路调零紧接着短路调零,具体依照操作)
  3. 上一步结束后,屏幕显示闪烁“BUSY Sct”,即提示将测试夹具短接
  4. 再按一次ZERO TRIM键,15秒倒数计时后,微调成功,屏幕出现“PASS”,反之显示失败“FAIL”。
2026-6-12 09:34:47 回复
