聚乙二醇1000凝点测定的
发表于:2026-4-19 09:42:26|本帖共 1,051 字 302
       聚乙二醇1000凝点测定的解决方案
  摘要:本品为环氧乙烷和水缩聚而成的混合物。分子式以HO(CH2CH2O)nH表示,其中n代表氧乙烯基的平均数。 【性状】本品为无色或几乎无色的黏稠液体,或呈半透明蜡状软物;略有特臭。本品在水或乙醇中易溶,在中不溶。
  ST203B自动药物凝点仪是根据2020年《中国药典》通则0613凝点测定法设计、制造的。适用于测定药液的凝点。测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。
  1、ST203B 全自动药液凝固点仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以选配通过 U 盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。
  2 、水
  3、中国药典 2020 版( 通 则 0613)
  通过检测得出,本次样品聚乙二醇1000的凝点为35℃.
    ST203B 自动药液凝点仪是根据2020 年《中国药典》通则 0613 凝点测定法设计、制造
  1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。
  2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过 30 度角,安放在避光处, 放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。
  3、检查冷裕槽中液位,保证液位要超过冷裕中的制冷盘路,当液体不足时,一定要先加足液体,然后再进行实验。
  4、将仪器电源接到容量在 220V/10A 以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
  5、取出试样装入冷却瓶中。
  6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。
  7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面, 下放正好到达冷却管的底部。
  8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。
  9、设置预期凝点和试样号。
  10、如果是次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。
  11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测凝固点,试验结束后给出蜂鸣提示。
  12、试验操作主要在触摸屏上完成 ,具体操作步骤见下一章。
  13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。加热系统自动打开加热,当冷裕温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。
  14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来,以备下次使用。
  15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。
  16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。
  本仪器为低温、精密测试仪器,
  使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外!
评论列表(5)
2026-5-4 09:54:38|本帖共 4 字 回复
说得实在
2026-5-31 00:52:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 12:41:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 08:14:02|本帖共 4 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-9-25 17:54:45|本帖共 18 字 回复
