餐厅用隔油除渣一体化设备油脂分离机设计图纸
发表于:2026-4-19 09:41:52|本帖共 1,479 字 169
       内燃机油水分离器部件组成车用油水分离器属于燃油过滤器的一种,对于柴油发动机来说,其主要功能是去除柴油中的水分,使柴油达到高压共轨发动机所需的质量要求。其工作原理主要是根据水、油的密度差,利用重力沉降原理除去杂质和水分,此外,其内部有扩散锥、滤网等分离元件,可增强油水分离效果。本实用新型的结构油水分离器的工作原理是利用水和燃料之间的密度差,然后依靠地球重力场的作用使其发生相对运动,使油液上升时水分下降,从而实现油水分离。
  油水分离器的基本功能:①自动分离,自动收集厨房垃圾桶。②污泥分离沉积,可排出污泥桶。③油脂自动分离,自动收集桶。④自动提升排放到市政管。⑤功能优势:分离技术除油率达97%-99%,自动除渣,自动除油,污水全封闭环保,全自动运行组合安装。判断油水分离器的好坏,重要的是看这两点:①油是否干干净净。②废水是否符合标准。
  水油分离器油污水分离器故障:一、发动机加速不稳定,水油分离器加速无力,高压共轨系统中高压喷油嘴需要控制喷油压力、喷油时间和喷油量,而喷油器做工较细,若水油分离器出现问题,柴油中的水份和杂质就会对喷油嘴内的柱塞偶件产生磨损,油水分离器造成喷油器卡死。喷油器的损坏会造成发动机的加速不稳定或加速无力,隔油处理设备或者黑烟排放等故障,严重的会直接损坏发动机因为喷油嘴的工艺比较精巧,所以它的价格也比较高。因为上述原因,当油水分离器发生故障时,务必及时更换。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  那么,餐饮油水分离器的设备朝向如何选择呢?餐饮油水分离器设备是放在室内还是室外?如果放在室内,离废水发生的地方越近,效果越大,对避免厨房到市政管道的排水管堵塞有很大的作用。因此,餐饮油水分离器的大部分设备将选择放置在室内。但如果放在室内,特别是尺寸比较大的,也许厨房没那么大空间,可以提供一些中大型餐饮油水分离器。可以考虑将设备放置在室外,或者像购物广场一样,可能在负楼层。
  设备安装、操作简单,故障少。体积紧凑,不占地方,设计科学。设备的长度、宽度、高外形尺寸可根据客户的使用现场订购。油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油脂再次浮在表层。
  先讲一下油水分离器的工作原理,简单地说,就是把水和油分开,或者把油和水分开。根据用途的不同,油水分离器又可分为工业油水分离器、商业油水分离器和家庭油水分离器等类型,在石油化工、燃油车、污水处理等领域都有广泛的应用。并且我们今天所说的是用于燃油车的油水分离器,也叫车用油水分离器。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-5-10 01:01:13|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-2 03:11:38|本帖共 4 字 回复
