为什么模拟电压表显示为零?补偿电缆和冷端补偿箱具有哪个功能
发表于:2026-4-19 09:39:14 3379
  本文提出的问题是:它是怎样工作的?为什么模拟电压表显示为零?补偿电缆和冷端补偿箱具有哪个功能?热电偶可以直接连接一个标准数字万用表吗?能避免哪些错误?以下来回答这些问题. 历史回顾
  世界上勒?夏特利埃个在1887年使用热电偶进行温度测量.它采用铂—铂铑(Pt—PtRh)合金制成,非常适于精确测量温度0到1300℃.
  公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶公司推荐:
热电效应:物理解释
  在每个金属中,当电子对于原子核结合力低时,电子在金属内可以自由运动.作为好的导体的金属平均提供一个电子来运送电荷.这就意味着运送电荷的电子数目与原子的平均数相同.对每种金属单位大小的原子密度不同,因此自由电子的浓度必然不同.在金属中对于热平衡,也就是说每个地方的温度是一样的,负电荷,电子均匀分布.如果温度不同,T1>T2,这时电子从热的地方向冷的地方扩散.这一行为与气体相似,因此可以用电子气体来表达.气体热胀冷缩.(图1)像气体一样,电子均匀填充得到的空间.
  如果两种载荷浓度不同的金属相连时,例如银(高浓度)和铜(低浓度),电子将从高浓度向低浓度扩散,直到均匀分布为止.(图2).结果将产生扩散电压或接触电压,因为相对于其它金属,低电子数的金属将充电.
  原理上可以测量接触电压.然而,一连接电压表,在不同金属的接点上,就会产生额外的接触电压.这些可以用热电偶来补偿接触电压.稍后可以用电路版本1来证明.
  电子扩散可以用动能来解释.对于热平衡,两种电子气体之间没有压差,也不会产生由接触电压场引起的电动力.
  这一规则包含:只要所有部件的温度相同,由热产生的闭合电路电压的代数和为零.温度不同,才会引起由热产生的电压.
2026-5-20 09:48:52 回复
感谢分享经验
2026-5-21 07:20:17 回复
很有价值
2026-6-15 04:14:48 回复
