HF-2100R高速冷冻离心机的操作指导
发表于:2026-1-3 12:35:43 2528
       目前有很多冷冻离心机的使用客户来电,咨询更有效的使用冷冻离心机。我们上海博翎公司工程师在此就高速冷冻离心机如何有效快捷的达到分离效果,把详细的规范操作归纳如下:
  1.设定使用温度,通常为4℃后,先把离心陀放入离心舱中,注意离心陀要卡好轴心;关上舱门,离心舱的温度开始下降,预冷时间要充足。
  2.把样本装入适当的离心管,用天平平衡重量,盖上离心管盖子并旋紧。
  注意离心管只装七成满,虽然加有盖子,但也可能因离心力太强而外泄。 大部分离心管都附有盖子,注意离心管的盖子也要一起平衡。 落单的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。
  3.把平衡好的离心管对称地放入离心陀中,盖上离心陀的盖子,注意有无旋紧。
  若离心陀的盖子没旋紧,离心时会掉出来,造成很大的伤害!
  4.关上离心机舱门,在仪表板上调好所要的转速与时间;例如:10000rpm、20min。
  注意所用转速不能超过离心陀的限定,转速通常写在离心陀上面,例如HF-2100R高速冷冻离心机的转速为21000rpm,但若离心机老化,必须往下调降。转速与时间设定尽量不要太高。
  5.确定所有步骤无误后,按Start按钮开动,离心机渐渐加速,此时要密切监控。
  开始加速的时候最危险,若发现声音不对,或产生大震动,请立刻按Stop,切不可先关电源开关。
  6.等到离心达到所要的转速后,确定一切正常才可离去。
  7.完成离心时,要等离心陀静止后,才能打开舱门;请尽快取出离心管,先观察离心管是否,以及沉淀的位置,尽速把上清倒出,小心不要把沉淀弄混浊。
  不管所要的是上清或沉淀,请取用干净的烧杯收集上清,以免有失误。 倾倒上清要很小心,以免把沉淀一起倒出来;若不慎混在一起,就要重来一次。 若离心管有漏,要找出原因,并且立刻清理离心陀或离心舱。
  8.在两次离心之间的空档,不需取出离心陀,但盖上舱门,勿让热空气流入离心舱。
  9.全部使用完毕后,取出离心陀清理,可以用自来水冲洗,并且倒放晾干。离心舱门要打开,等结冰融化后,再稍加擦拭及清理,若有液体漏出,要用清水洗之。也要回头检查平衡离心管的天平以及桌面,很容易弄脏,要仔细清理干净才离开。
学到了,点赞楼主
2026-2-22 12:28:02 回复
很有帮助
2026-5-11 13:39:41 回复
