可程式恒温恒湿试验箱制冷系统维护、保养、检查
发表于:2026-4-19 09:14:00 4386
       为保证可程式恒温恒湿试验箱制冷系统安全可靠地运转,延长压缩机的使用寿命,请注意日常的维护保养。 .压缩机开机前: 1.检查可程式恒温恒湿试验箱后部的制冷剂压力表的指针读数; 2.排水阀及其系统中其它阀门是否在正确位置; 3.检查电源电压、环境温度是否在规定的范围。 4.压缩机运转中: 5.压缩机的吸气、排气压力不要超过使用范围,倾听压缩机的运转声音,除进、排气阀片有清晰的起落声音外,其它部件不应有敲击声。 6.发现渗漏应及时修理。 7.可程式恒温恒湿试验箱压缩机长期停止工作时,应将制冷剂回收到贮液器内,并关闭排气截止阀。 附注: 充灌前将制冷剂钢瓶与灌制冷剂工具(复合表)的直角三通阀连接,复合表的低压端管子与压缩机吸气阀接头连接,不要打开制冷剂钢瓶并倒置,将接管内空气排出,旋紧与压缩机吸气阀接头,打开吸气阀灌入制冷剂。 注意:灌制冷剂时,切记用复合表的压端充灌,并打开低压端,打开制冷剂钢瓶,将接管内空气排出,关闭制冷剂钢瓶,将接管旋紧,关闭复合表低压端,打开压缩机吸气阀,微微开启制冷剂钢瓶,灌入制冷剂。 添加润滑油时,将复合表中间的接管浸入油中,将低压端接管与压缩机吸气阀连接,打开吸气阀,将接管内空气排出,将复合表低压端关闭,将吸气阀顶杆顶死,开启压缩机,让压缩机自动抽真空,进入真空状态后,将吸气阀顶杆旋下,吸入润滑油。至需要量后,关闭复合表低压端,将吸气阀关死(这部分工作好在我公司技术人员的指导下进行).
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
感谢楼主
2026-6-19 07:27:22 回复
