使用分路数显消化炉时一定要注意这7点
发表于:2026-4-19 08:57:53|本帖共 735 字 2796
       分路数显消化炉是在使用自动定氮仪测定蛋白质中的仪器,因为自动定氮测定蛋白质含量的步就是样品消化,如果样品没有消化,就不可能进行蒸馏以及其他操作,所以分路数显消化炉很重要,为此推荐托普云农的分路数显消化炉。托普云农的分路数显消化炉是消化炉的一种,有多种型号,分别为:KDN-04C、KDN-08C、KDN-20C,分路数显消化炉采用的是采用自来水水源,适应性广,对实验要求低。之所以推荐这款分路数显消化炉,是因为它的消化管内逸出的SO2等有害气体,通过排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸,不会对工作人员的身体健康造成危害,放心使用。在使用分路数显消化炉时还需要注意以下几项:
    1、在使用分路数显消化炉时,将其开机,仪器达到设定的温度,它会有声响,这是属于正常的情况,大家无须担心。 2、在安装收集管的时候要注意氟胶圈要与消化管接口处卡紧,防止废气逸出。 3、消化过程由于各个消化管的位置不一样,周边和中心位置温度有点区别,所以消化过程中出现部分样品颜色先变化,这些都属于正常现象。同时为保证消化,可以适当延长消化时间或提高加热温度。 4、为了检测数据的精确性以及确保人身安全,在操作过程中必须严格接地线,否则会有危险。 5、如果由于人员操作不当,导致保险丝烧断,那么我们就要把去电源插头,换上新的,然后关水龙头,打开排水水龙头排尽蒸发炉水,按照开机调试步骤重新开机操作。 6、消化完成后,冷却阶段过程中,不能关闭水源,否则会有剩余的废气逸出。 7、消化过程中不要用强火,特别是样品脂肪或糖含量较高时,消化过程中容易产生大量泡沫,强火会使样品溢出瓶外或溅起粘附在凯氏烧瓶上无法消化而造成氮损失,因此应该在开始消化时用小火加热,保持和缓沸腾,使火力集中在凯氏烧瓶底部。
值得学习
2026-4-25 17:15:06|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-4-26 01:52:51|本帖共 5 字 回复
这个思路很好,但我们这边的工况可能略有不同。
10 分钟前|本帖共 22 字 回复
