质量流量计重要的流量测量仪表
发表于:2026-4-18 15:33:45 1505
       质量流量计是一种重要的流量测量仪表
   质量流量计是直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度.由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用.质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表.
   质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量.当用质量流量计测量管道内质量流量的流量.在被测流体处于压力\温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差.在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差.随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求.江苏中能仪表科技有限公司化学反应过程是受原料的质量(而不是体积)控制的.蒸气\空气流的加热\冷却效应也是与质量流量成比例的.产品质量的严格控制\精确的成本核算\飞机和的燃料量控制,也都需要精确的质量流量测量.因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表.
   中能仪表专家讲述流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系.计算机解算出流经振管的质量流量.不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度.安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度.质量流量计可适用多种介质的测量;安装直管段要求低;它的可靠性好;维修率低;具有核心处理器;测量准确度高;因此在工业领域中被广泛应用.
   质量流量计的选型参数
  测量项目 质量流量 密度 温度 体积流量 流动性液体 气体 传感器型号 ZNLK-015-150 公称通径 10 15 25 32 40 50 80 100 150 测量范围(t/h) 0-1.5 0-3 0-7 0-21 0-38 0-60 0-180 0-300 0-600 准确度 0.15%R+E 温度测量误差 ±1℃ 密度测量误差 ±0.002g/cm3 连接方式 法兰连接 公称压力 4.0MPA 介质温度 -50℃-+200℃ -200℃~+125℃ -50℃~+350℃
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,质量流量计,孔板流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
很有帮助
2026-5-24 14:42:16 回复
