污泥干燥机的原发性干燥
发表于:2026-4-18 14:59:11 2653
       导读:原发性干燥阶段的压力降低(需在一定范围内进行作用),足够的热量供给为冰的材料崇高的。必要的热量可以通过升华分子计算的升华潜热。在这个干燥 原发性干燥阶段的压力降低(需在一定范围内进行作用),足够的热量供给为冰的材料崇高的。必要的热量可以通过升华分子计算的升华潜热。在这个干燥初始阶段,材料中的水约95%是升华。这个阶段可能会很慢(可以在行业几天),因为,如果增加太多的热量,可以改变材料的结构。 污泥干燥机在这个阶段,压力是通过应用程序的控制局部真空。真空加快升华,使得它可用作蓄意干燥过程。此外,干燥凝室或者是电容器板提供用于水蒸汽重新固化上的表面(S)。该冷凝器起着保持材料冻结不发挥作用;相反,它可以防止水蒸汽到达真空泵,这可能降低泵的性能。干燥器温度一般低于-50℃(-58°F)。 非晶材料没有共晶点,但他们有一个临界点,低于该产品必须保持以防止回熔或崩溃,在原发性和继发性干燥。值得注意的是,在这个压力范围内,热量主要通过传导或辐射带对流的影响是可以忽略的,由于空气密度低。
2026-5-28 18:52:40 回复
