库仑微量水分测定仪菜单及按键操作说明
发表于:2026-4-18 14:45:11 2157
       菜单及按键操作说明
    由于采用汉字图形液晶,用户学习使用仪器变得更简单。仪器共分为6个显示画面:1、开机画面;2、时间调整画面;3、历史记录画面; 4、样品参数画面;5、样品测定画面; 6、测定结果画面。
  注意:蓄电池为可选件,当用户未选该项时,显示屏上将不出现电池电量符号。
  一、开机显示画面:液晶屏幕显示如图5
  连接好仪器电源线,打开电源开关,即进入开机显示画面。
    在当前显示画面下有4个功能项目可供选择:
    样品测定:进入样品测定画面。
  样品参数:进入样品参数输入画面。
  历史记录:进入历史记录查看画面。
  时间调整:进入时间调整画面。
  二、时间调整显示画面:液晶屏幕显示如图6
  分别为年、月、日、时、分、秒可调整。
  在当前显示画面下有6个数字项:
  跳格:光标在各数字项移动。
  增加:光标处的数字加1 ,长时间按下该键,数字快速增加。
  减少:光标处的数字减1 ,长时间按下该键,数字快速减少。仪器, 对时:更新当前的日期与时间。将调整后的日期、时间写入仪器。
  退出:退出时间调整画面,回到开机欢迎画面
  三、历史记录显示画面:液晶屏幕显示如图7
  在当前显示界面下有以下按键操作:
  前页:显示前一条历史记录,记录号减1 ,长时间按下该键,快速向前翻页,大记录号为2 5 5。
  后页:显示后一条历史记录,记录号加1 ,长时间按下该键,快速向后翻页,小记录号为0。
  删除:删除当前的记录,显示下一条记录。
  打印:打印当前的历史记录,打印内容包括:样品编号、含水量、
  含水率、检测日期、检测时间。
  退出:退出历史记录画面,回到开机欢迎画面
  四、样品参数显示画面:液晶屏幕显示如图8
  在当前显示界面下有以下按键操作:
  项目:选择所要调整的参数项,在以上3个参数项中循环选择。
  跳格:用来水平移动光标。
  增加:增加光标所在处的数字, 长时间按下该键,快速增加。
  减少:减少光标所在处的数字, 长时间按下该键,快速减少。
  退出:返回到开机欢迎画面。五、样品测量显示画面:液晶屏幕显示如图9
  在当前显示界面下有以下按键操作:
  加速:增加搅拌速度,可在0 - 9 之间调节。
  减速:降低搅拌速度,可在0 - 9 之间调节。
  开始:如果仪器准备好,将开始电解过程。
  退出:退出样品测定画面,回到开机显示画面。
  注意:搅拌速度应当在电解过程开始前调节完毕,电解过程开始
  后再调节将影响测量结果。
  在电解之前仪器需要作如下准备工作:
  1、判断电极有无开路或短路故障。
  2、判断电解液是否处于平衡;如果处于过水状态,则自动进行多
  余水分电解,使电解液达到平衡状态。
  注:对于新装入的电解液,用5 0 μl 进样器通过进样口向电解池阳极室慢慢注入约1 0 μl 纯水,观察电解液颜色由深褐色渐变为浅黄色;此时改用0.5 μl 进样器向电解池阳极室注入纯水,仪器自动电解多余水量。
  3、电解液处于平衡态后,将自动进行空白电流检测和电解液漂移量检测,用于修正测量结果。
  完成以上步骤后,可以进行测量。此时准备好样品,执行开始功能项,一分钟内将样品注入电解池,超过一分钟不注入样品仪器会自动忽略此次测量结果,等待用户重新开始。
  仪器检测到加入的样品后,将开始电解过程,累加含水量。测定过程中画面如图10:
  注意事项:
  1、测试样品前,应先对仪器进行纯水标定,用0 . 5 u l 进样器进样0.1ul 纯水,此时仪器测定的结果应为“100 ±3ug(不含进样误差),一般标定2 - 3 次,显示结果在误差范围内就可以进行样品测量。
  2、在正常的测定过程中,每1 0 0 毫升试剂可与不小于1 克的水进行
  反应,若测定时间过长,试剂敏感性下降,应更换新试剂。电解液是
  否失效可按如下方法判断:如果在电解过程中发现电解液释放出大量的气泡或试剂被污染成淡红褐色,此时测定结果的再现性会降低,还会使到达终点的时间加长,这种情况应尽快更换电解液试剂。
  五、测定结果显示画面:液晶屏幕显示如图11
  电解过程中仪器检测到测量电极的停止信号后结束测定,自动计算含水率,生成结果报告单,并自动存储为历史记录。
  打印:打印当前的测量结果报告。(当选配了外接微型打印机时)
  重测:返回到样品测量画面。
  退出:返回到开机欢迎画面
2026-6-11 04:39:23 回复
很到位
2026-6-16 11:17:54 回复
技术贴必须点赞
2026-6-16 13:50:12 回复
