怎么选塑料拉力机/拉力试验机哪家好?上海发瑞仪器告诉你。
发表于:2026-4-18 14:01:59|本帖共 2,188 字 2517
       怎么选塑料拉力机,什么是塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机哪里有,哪家好?上海发瑞仪器告诉你。 塑料拉力机,FR-103C电脑伺服塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机可以在受控的速度下对塑料样条进行伸展、弯曲、压缩或穿刺,等测试,直至它们断裂。它们是在塑胶塑料配混厂家实验室中常见的仪器。塑料拉力机,塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机今天也越来越经常地出现在塑料注塑和挤出业者的实验室中。一个原因是它们被越来越多地应用于前沿产品与工艺开发。可以对进料和成品的质量控制进行更为严格的监测。对塑胶塑料,工程塑料,需要塑料加工生产商在生产进行内部测试,是为改善工艺控制,降低废品率和实现真正的回报。在混料开发过程中利用塑料拉力机,塑胶拉力试验机以确定材料对于某一工艺和终端用途的适用性,对塑胶塑料的各种物理性能测试检测。 塑料拉力机,塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机,是有好坏之分的,许多客户在采购过程中会发现,各厂家报价差异很大,在这里就不说其中的猫腻了。你懂的...
  简单讲一下发瑞仪器的塑料拉力机,塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机配置:上海发瑞仪器采用高精度进口美国世铨传感器 1支 (进口传感器,精度高,重复性好,不会产生零点漂移.经久耐用。国产传感器,灵敏度低,不能清零,每次测试数据偏差较大。) 进口伺服控制系统 1 套 AC进口伺服电机 1台 (伺服系统是通过机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统, 其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)比普通电机,功耗低,扭矩大,速度控制广而精准,高低数运转扭矩相当,有带伺服闭环控制,高精度制动。一般使用于自动化,精密仪器,精密设备。) 台湾高精度滚珠轴承+滚珠丝杆 2套 (非梯形螺杆,梯形螺杆燥音大,易磨损,间隙大,精度低。高精度滚珠轴承+滚珠丝杆成本是普通梯形丝杆的好几倍,其优点,间隙小,移动距离精度高,能保证电机匀速直线运动,摩擦小,燥音小,经久耐用。) 电机直接配套台湾减数机整体结构 1套 (有公司采用,皮带加大小飞轮结构,容易打滑,两边不能同步所以会经常卡死.我公司是减数机滚珠丝杆伺服电机采用整体结构,同步带控制,减小传动误差或打滑) 电路部分的主要元器件采用进口。 按试样定做夹具一付。 上海发瑞仪器科技有限公司生产的塑料拉力机,FR-103C电脑伺服塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机对胶塑料可以测试的项目:●拉伸应力●拉伸强度●扯断强度●扯断伸长率●定伸应力●定应力伸长率●定应力力值 ●撕裂强度●任意点力值 ●任意点伸长率●抽出力 ●粘合力及取峰值计算值 1.弹性系数即弹性杨氏模量 定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。 2. 比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其应力即为比极限。 3.弹性限:为材料所能承受而不呈变形大应力。 4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。 5.变形:除去荷重后,材料仍残留变形。 6.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点 一般以上屈服点作为屈服点。 屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内, 上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。 7.屈服强度:拉伸时,伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之 8.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。 9.有效弹性和滞后损失:在屈服强度试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长 率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为 滞后损失。 塑料拉力机,FR-103C 塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机由一根(单臂)或两根(门式)垂直的承载柱所组成,它安装在一个固定水平基板上,顶部是一个活动的水平横梁。在当今的大部分电子拉力机中,支柱通常是由丝杠驱动,来确定活动横梁的位置。 电子拉力机的规格由框架能够承受的负载和承载单元的负载结合起来进行表示。负载单元安装在电机驱动或油压驱动的移动横梁上。与夹具相连的承载单元测量力,可以从数字显示或电脑上读数。许多塑料拉力机,塑胶拉力试验机具有可互换的传感器,从而能与待测试材料匹配精度。为了诱发塑料的应变,塑料拉力机,FR-103C电脑伺服塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机在样板上施加了力。拉伸、弯曲、压缩或剪切方面的特殊测试按照样板中诱发应变的方向和施力的速度而被分类。由标准的机电式电子拉力机来完成基础测试。它们通常要在0.1mm/min至500mm/min的速度范围中加载,不同的材料要求不同的测试速度。(只有伺服系统能达到此要求)破裂成长和疲劳等动态和循环测试一般是在很长的时段内,需要在载荷较低的FR-103C伺服拉力机之上完成的。 早期的塑料拉力机,FR-103C电脑伺服塑料拉力试验机,塑料拉伸试验机都有指针和图表记录器。它们现在已经被数控器和电脑软件所代替。新型控制器可以自动测试,并显示出相应数据,甚至测试进行中可以即时显示应力应变曲线。减轻了实验员计算的工作量,直接出正规表格。
  更多塑料塑胶类检测仪器 请点 检测仪器 http://www.shfarui.com/chanpin28.asp?anclassid=80
2026-6-8 00:27:14|本帖共 4 字 回复
感谢您的参与!每一次分享都是成长。
2026-9-5 13:01:16|本帖共 17 字 回复
