影响全自动软化水设备离子交换的原因
发表于:2026-1-3 12:16:48|本帖共 835 字 2320
       全自动软化水设备主要用于降低原水的硬度,该设备主要包括三部分,分别是离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化水设备的主要应用技术,进行离子交换的主要场所是离子交换树脂,下面详细了解一下影响全自动软化水设备离子交换的原因。
  ①、运行流速(gpm/ft2,m/h)
  通常流速越大离子交换所需的工作层越大,树脂有效利用率就会下降,但设备单位时间产水能力会提高。反之流速越小所需的工作层越小,树脂利用率就会提高,但设备单位时间产水能力会下降。过大的流速会造成原水只与树脂表面离子交换,水不能进入树脂内部。树脂表面通常只提供20%的交换容量,树脂里面可以提供80%的交换容量。合理的交换流速对提高设备产水能力和交换能力是非常重要的。一般建议运行流速控制在20-30m/h(即4-10gpm/ft2),二级软化处理和小型装置可适当提高到小于60m/h。
  ②、水与树脂接触的时间(gpm/ft3)
  水与树脂的接触时间越长,交换越充分,单位体积树脂的交换容量提高,但单位时间树脂的产水能力下降。接触时间越短,交换越不充分,单位体积树脂的交换能力下降,而单位时间树脂的产水能力提高。因此合理的接触时间对于软水器的经济运行非常重要。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂(每小时水流量为树脂装载体积的8-40倍)。
  ③、树脂层高度
  树脂层越低,因流速对其交换容量的影响就越大。当树脂层高的达-19-到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降低到比较低的程度。因此建议树脂层高度大于800mm。
  ④、进水含盐量
  进水含盐量的高低会影响出水品质,而进水含盐量中K+、Na+的总含量对出水品质的影响非常大。
  ⑤、树脂交换容量
  不同的树脂提供的交换容量是不一样的。
  以上是影响全自动软化水设备离子交换的原因。莱特莱德作为专业的软化水设备生产企业,我们一直致力于软化水设备的研发,针对用户对软化水设备的要求,设计出具有针对性的软化水设备设计方案,满足用户的生产需求,受到用户的。
评论列表(7)
2026-3-20 14:40:39|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-4-7 12:07:58|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-4-30 11:14:06|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-24 05:51:47|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-28 15:54:30|本帖共 5 字 回复
马克
2026-7-18 12:57:33|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!互动区也很精彩,值得看看。
2026-10-12 19:31:50|本帖共 18 字 回复
