LUMEX水中石油类检测应用案例
发表于:2026-4-18 13:24:14|本帖共 1,340 字 3073
       环境中的油类污染物主要来自工业废水和生活污水。石油类污染物排放重点工业行业主要是原油开采、加工、运输以及各种炼制油的使用等行业。每年生产的石油中,约有320万吨最终进入水体环境。动植物油类主要来源于生活污水和餐饮业污水。另外肥皂、油漆、油墨、橡胶、制革、纺织、蜡烛、润滑油、合成树脂、化妆品及医药等工业行业也有部分动植物油类排放。
  油类污染物中又以石油类的危险性较高。大量存在的石油类物质会对水体生态系统造成严重危害。由于其对生物体、水体及土壤都会造成严重危害,因此石油类物质已被列入我国危险废弃物名录。油类物质中低沸点的烃通常会进入动植物体内,干扰动植物正常的生理机能;而高沸点的油类则易于在植物表面形成一层薄膜,影响植物的蒸腾、呼吸和光合作用。而在自然界中油类物质中石油类占据绝大部分,石油类中与含量较多的烷烃类相比,石油类中的芳香烃含量很少,但对人体的毒性更大,特别是双环及三环等多环芳烃,可通过呼吸、食用以及与皮肤黏膜接触等途径引入人体,造成皮肤癌、肺癌及膀胱癌等多种癌症。
  油类污染物对水体的危害主要漂浮于水体表面,将影响空气与水体界面氧的交换,破坏水体的复氧过程。在水中分散、吸附于悬浮颗粒上或以乳化状态存在的油类物质,将被微生物氧化分解,消耗水中的溶解氧,使水质恶化并对水中动、植物的生存造成威胁。另外,水中的鱼类、贝类等生物会富集石油类物质中的致癌、致畸、致突变物质,最终通过食物链传递给人体。
  含油废水流经土壤时,水中的油类物质易被土壤吸附,破坏土壤结构,影响土壤的通透性,改变土壤有机质的组成和结构,降低土壤质量[7]。积聚在土壤中的油类物质,大部分是高分子组分,在植物根系上形成一层粘膜,阻碍根系的呼吸与吸收功能,甚至引起根系的腐烂。一般油类在土壤中的迁移能力很弱,常常聚集在土壤表层,而土壤表层常常是农作物根系的区域,所以油类物质对土壤的污染程度直接影响到农作物的生长。而石油类对 土壤的污染,还会导致石油类中的的某些污染物进入粮食中,导致污染物的生物累积、放大,不仅影响粮食的质量,更重要的是使石油某些毒性污染物进入食物链,危害人类健康,造成恶性循环。
  随着我国对地表水现场检测的需求不断扩大,地表水快速检测移动实验室在检测过程中的重要性逐渐显现,因此对地表水快速检测移动实验室的采样、检测仪器等相关设备也引起了高度重视。
  近期,经北京某地居民举报,一处雨水井中味道扑鼻,一股浓浓的劣质汽油味道,接到举报以后,水务部门紧急联合环监部门进行逐一排查,并最终确定排放源,LUMEX在此次行动中积极协助进行水中油的现场检测,为相关部门提供了鼎力支持。
  LUMEX公司于1991年开始潜心研究水中油技术,开发紫外及荧光系列产品,主导并参与多项俄联邦水中油国家标准制定,为环境领域、海洋、石油化工等行业用户提供系列解决方案和方法参考。Fluorat系列和Panaroma系列荧光测油仪检测快速准确,用正己烷进行萃取,检出限低,可达ppb级,样品处理及检测时间短,可以检测超低含量的石油烃类,稳定性和重现性好,既可以进行实验室的检测,也可以用于环境应急监测。适用于湖泊、水库、近岸海域流域水库、河口、入海口、排污口等地表水、地下水、饮用水石油类监控及预警。
    来源:LUMEX分析仪器
有用
2026-5-26 09:45:38|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-7-25 23:51:25|本帖共 3 字 回复
